Redirection impossible / pb de ssl sur multisite
Nous avons un problème de redirection de notre domaine :
http://rcbcarrelages.com > https://rcb-carrelages.com OK
https://rcbcarrelages.com > https://rcb-carrelages.com KO
Après quelques recherches, il semble que le problème vienne du fait qu'il n'y ai pas de certificat SSL installé sur rcbcarrelages.com. Mais impossible de l'installer, ni depuis la panel information générales, ni depuis le panel multisite. Dans les deux cas j'ai les erreurs suivante :
" Une erreur est survenue lors de la commande d'un certificat SSL. (No attached domain with ssl enabled or no attached domain that redirect on hosting IPs, please use hosting IPs in your domain zone) " et " Une erreur est survenue lors de la modification du ou des domaines de votre hébergement mutualisé. "
Auriez vous une idée?
merci de votre aide
simple, vous utilisez les redirections OVH qui sont non compatible HTTPS.
Abandonner ces redirections OVH et faite la redirection vous même, avec un WordPress vous avez juste besoin de tout pointer au bon endroit et de bien configurer le WordPress.
http://rcbcarrelages.com > https://1carrelages.comcarrelages.com OK
https://rcbcarrelages.com > https://1carrelages.comcarrelages.com KO
Bonjour @RCBC
Voir dans mon guide les paragraphes :
**M1 - Redirection systématique http vers https**
https://www.wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm#_M1_-_Redirection
**I - Activation du SSL pour l’accès à https://Example.com et à https://www.Example.com**
https://www.wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm#_I_-_Activation
Profitez-en pour lire attentivement les paragraphes **A à J** de ce guide.
Bonsoir,
merci pour vos réponses.
Je m'appercois qu'au niveau de mon domaine "rcbcarrelages.com", le serveur DNS est en mode "Mise à jour en cours". Donc j'ai l'impression que le domaine n'est pas encore associé à l’hébergement… Est-ce une possibilité?
Merci pour votre aide.
J'ai bien mis le .htaccess à la racine de rcbcarrelages.com
Par contre, impossible d'activer le SSL.
J'ai l'impression que c'est a cause de ca que https://rcbcarrelages.com/ ne se redirige pas vers https://rcb-carrelages.com/
Concernant ma zone DNS, voici ce que j'ai :
Est-ce que quelque chose vous choque?
Merci,
Julien
rcbcarrelages.com/
Vous devez absolument éviter d'utiliser le service de redirection
213.186.33.5(redirect.ovh.net) ne devrait plus apparaître dans votre zone DNS.
Dans votre zone DNS remplacez par 51.91.236.193 qui est l'adresse de votre hébergement puis attendez une heure.
Bonjour, et merci!
Il y a du mieux effectivement. J'ai pu activer le SSL, et maintenant l'url renvois bien vers le bon hebergement.
Reste qu'il n'est pas redirigé, malgré le htaccess en place:
RewriteEngine on
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L,NE,QSA]
Je dois peut-être encore attendre la propagation des DNS suite à la modification de la zone DNS?
<blockquote><br />Reste qu&#39;il n&#39;est pas redirigé<br /></blockquote><br /><br />Vous avez une redirection vers https qui fonctionne<br /><br />et c&#39;est bien Apache qui la fait via .htaccess<br /><br />HTTP/1.1 301 Moved Permanently<br />date: Mon, 24 Oct 2022 14:01:19 GMT<br />content-type: text/html; charset&#61;iso-8859-1<br />content-length: 234<br />server: Apache<br />location: https://rcbcarrelages.com/<br /><br />Si nécessaire c&#39;est la cache de votre navigateur qu&#39;il faut vider.
