Rediriger un nom de domaine ovh vers HUBSIDE
Bonsoir
Client chez ovh mais sans hébergement car le nom de domaine a été réservé sur cette plateforme.
Je dois rediriger le nom de domaine "parolesdefarfelus.com" vers un autre hébergeur (hubside) qui me donne ces instructions :
Merci de conserver votre nom de domaine chez votre registrar actuel et d'éditer la zone DNS en précisant les informations suivantes (2 lignes):
* resolve-renderer 1200 IN CNAME external-renderer.hubside.fr.
* www 1200 IN CNAME www.MONNDD.com.cdn.cloudflare.net.
En remplaçant évidemment "MONNDD.com" par la valeur de votre nom de domaine.
J'ai donc édité la zone DNS de ce domaine A. Mais si je rentre ce type de valeur, il me refuse…
Ou rentrer ces informations ? J'ai posé un ticket il y a 24 heures, aucune réponse du support…
Merci de votre aide
Cordialement
est-il possible d'avoir une capture d'écran du "refus" ?
Bonsoir
Le " A" de la zone DNS me demande une IP ?
Merci de votre aide.
cordialement
là pour le coup c'est parce que vous avez pas suivi les instruction, vous devez créer un enregistrement CNAME (et non A).
Note : pour l'enregistrement www bien vérifier qu'il n'en existe pas avant de vouloir le créer.
Merci, je vais suivre vos instructions
En fait il y a déjà un CNAME, je le modifie ?
C'est cela ?
oui il peut être modifier, mais je conseillerais plutôt de le supprimer pour le recréer vu que parfois les robot OVH semble planter sur la publication de la zone DNS.
OK, je suis vos conseils
Je supprime et je le recrée. Je vous tiens informé
Merci infiniment de votre aide.
PB
J'ai juste saisi dans le nouveau CNAME :
Et j'ai cela
Franchement, ca serait tellement plus simple avec l'aide du support. Là personne ne répond, c'est insupportable…
avant cette écran vous avez remplis les champs comment ?
Car là visiblement vous avez mal renseignées les champs à remplir car vous ne savez pas comment bien les remplir.
Note : c'est pas au support OVH de vous accompagner dans la procédure dictée par un tiers.
Note 2 : si vous préférez une réponse du support je vous laisse attendre la réponse (qui sera surement de venir poster ici).
En fait la syntaxe donné par Hubside ne correspond pas à ce qui est demandé par ovh.<br />Pour le support, c&#39;est quand même leur rôle d&#39;aider un client qui a acheté sur la plateforme les noms de domaine... <br /><br />En mode texte  j&#39;ai cela : <br />$TTL 3600<br />&#64;	IN SOA dns110.ovh.net. tech.ovh.net. (2020120900 86400 3600 3600000 300)<br />                          IN NS     ns110.ovh.net.<br />                          IN NS     dns110.ovh.net.<br />                          IN MX     10 mx3.mail.ovh.net.<br />                          IN MX     1 mx4.mail.ovh.net.<br />                          IN A      213.186.33.5<br />                          IN TXT    &#34;1|www.parolesdefarfelus.com&#34;<br />                      600 IN TXT    &#34;v&#61;spf1 include:mx.ovh.com ~all&#34;<br />_autodiscover._tcp        IN SRV    0 0 443 mailconfig.ovh.net.<br />_imaps._tcp               IN SRV    0 0 993 ssl0.ovh.net.<br />_submission._tcp          IN SRV    0 0 465 ssl0.ovh.net.<br />autoconfig                IN CNAME  mailconfig.ovh.net.<br />autodiscover              IN CNAME  mailconfig.ovh.net.<br />ftp                       IN CNAME  parolesdefarfelus.com.<br />imap                      IN CNAME  ssl0.ovh.net.<br />mail                      IN CNAME  ssl0.ovh.net.<br />pop3                      IN CNAME  ssl0.ovh.net.<br />smtp                      IN CNAME  ssl0.ovh.net.<br />www                       IN MX     10 mx3.mail.ovh.net.<br />www                       IN MX     1 mx4.mail.ovh.net.<br />www                       IN A      213.186.33.5<br />www                       IN TXT    &#34;l|fr&#34;<br />www                       IN TXT    &#34;3|welcome&#34;<br /><br />Comment rajouter les deux lignes demandées ?<br />resolve-renderer 1200 IN CNAME external-renderer.hubside.fr.<br />www 1200 IN CNAME www.parolesdefarfelus.com.cdn.cloudflare.net.<br /><br />On va attendre la réponse du support... ca fait deja plus de 24h sans nouvelles, on a essayé de téléphoner en vain...<br />Bonne soirée
je vous laisse donc voir directement avec le support vu que visiblement vous y tenez.
si ils donnent toute les infos à savoir le sous-domaine, le type (CNAME), le TTL (1200) et la cible.
Faut juste mettre dans la bon ordre (en mode textuel) et en mode graphique il faut juste suivre les indication de l'interface graphique qui se charge de le transformer en textuel (c'est la méthode la plus simple car il y a 3 champs à remplir).
Je viens de tester en suivant vos instruction et j'ai réussi à passer la première ligne :
Par contre impossible de passer la seconde ligne. J'imagine que l'on passe l'une ou l'autre ?
Pouvez-vous me confirmer ?
Bien à vous
non c'est possible de passer les deux.
Je teste et je reviens vers vous.
Si je rentre une nouvelle entrée, j'ai
Premier ecran :
2nd ecran :
Sinon je rajoute la ligne via le mode textuel ?
cdlt
non cela ne changera rien car il faut supprimer l'entrée A (www A 213.186.33.5) qui est déjà présente et entre en conflit.
OK, je la supprime et vous tiens informé
Encore 4 erreurs (mail etc)
Je les supprime ?
cdlt
Je réponds ici car le système me dit que j'ai atteins la limite de message (12)
C'est fait et la ligne est passée :
Merci infiniment de votre aide et de votre réactivité. C'est trés gentil de votre part.
Maintenant, je considère que c'est bon, il faut attendre la propagation ?
Bien à vous.
Cordialement
oui il faut supprimer toute les référence à www.
Là dans votre cas les MX non rien à faire ici (sauf si vous avez créer des mail en @www.parolesdefarfelus.com et les TXT sont des entrée spécifique à OVH qui peuvent et doivent être supprimé).
Merci infiniment pour votre aide.
A priori, je pense que c'est bon du côté ovh, voir ci-dessous ?
Le domaine n'est toujours pas actif chez Hubside, je ne sais pas d'ou ca vient ?
Cordialement
