Rediriger un sous domaine vers un autre hébergeur
je possède deux domaines .com et .eu (OVH)
j'avais jusqu'à présent mon serveur web sur mon VPS (OVH), avec .com, mais le VPS me servant au développement, cela devenait problématique. J'ai recréé mon web sur un autre serveur (non OVH) et pointé le .eu vers cet hébergement. .eu fonctionne et est bien redirigé. J'ai redirigé .com à travers index.html - fonctionne parfaitement - mais je souhaite arrêter Apache sur le VPS.
Je voudrais maintenant rediriger .com vers .eu, et là rien de ce que j'essaye ne fonctionne, au point que je ne sais même plus qu'est-ce que j'ai essayé ! je ne veux pas rediriger tout le .com (j'en ai encore besoin sur le VPS) mais seulement le www J'ai lu https://docs.ovh.com/fr/fr/web/domains/redirection-nom-de-domaine/ et j'ai pensé au "redirect permanent" mais je n'arrive pas a rediriger www.mondomaine.com car il semble ne pas le considérer comme mon web, vu qu'il me renvoie vers le webmail (comme décrit dans la page)
Quelqu'un saurait me dire qu'elle est la procédure à suivre ? Merci d'avance
"Rediriger" vers un serveur se fait normalement par la modification du champ A (ou AAAA en Ipv6) au niveau de la zone DNS du domaine. Ou s'il y a déjà un A qui pointe vers le serveur, on peut aussi utiliser un CNAME. Le plus simple serait donc d'adapter la configuration de la zone DNS.
Par ailleurs, www.domaine.com n'est qu'un sous-domaine comme un autre de domaine.com ; on peut donc très bien avoir l'un et l'autre sur des serveurs différents quoique l'usage serait plutôt de configurer le www. à l'identique du nom de domaine.
Bonjour @PatriciaR1
Si tu souhaites faire une redirection du .com vers le .net, il faut effectivement passer par cette procédure.
Possible de me confirmer le domaine pour vérifier ce que tu as mis en place ?
Cordialement
Guillaume F.
je souhaite rediriger seulement le www.dom.com vers www.dom.eu mais pas tout le .com
pour le moment j'ai fait la redirection dans mon index.html et ça fonctionne, mais je souhaiterai le faire au niveau de mon interface OVH
je ressaye ce soir pour bien dire ce que je fais et ce qui ne marche pas - merci
Ok @PatriciaR1
Tiens-moi informé si tu rencontres un souci.
Cordialement
Guillaume F.
Dans ma section DNS pour mon .eu j''ai
ns2.es5.siteground.eu 37.60.237.105 En cours
ns1.es5.siteground.eu 37.60.224.6 En cours
ns100.ovh.net - Actif
dns100.ovh.net - Actif
Est-ce simplement du au fait que le transfert des ne s'est pas encore fait, et donc mes tests ne peuvent pas fonctionner tant que les nouveaux DNS ne seront pas actifs ? et je dois donc attendre un peu ?
je me demande si après je dois effacer les DNS OVH ou si je peux les laisser sans problème
@PatriciaR1,
Effectivement, modification des DNS en cours.
Un délai de propagation de 24 à 48 heures sera mis en place avant que le service soit pleinement opérationnel.
Cordialement
Guillaume F.
@GuillaumeF
oui merci, j'ai été trop impatiente visiblement !
Cela m'a permis de lire toutes les docs, et de commencer à comprendre un peu ce que je suis en train de faire.
Je viens de définir ma redirection comme
www.nurideas.com CNAME www.nurideas.eu.
est.ce correct ? ai-je bien compris ? j'attends que les dns prennent bien la modification cette fois avant de paniquer :wink:
Merci de ton aide
Je ne comprends pas vraiment ce que tu tentes de faire :rolling_eyes:
Tu veux rediriger le www.nurideas.com uniquement (pas le domaine) vers www.nurideas.eu ?
Si c'est le cas, il vaut mieux passer par une redirection web sur le www.nurideas.com
donc :
nurideas.com A ton IP
www.nurideas.com A 213.186.33.5 (Ip redirection Ovh)
Et une redirection web du www.nurideas.com vers www.nurideas.eu
Cordialement
Guillaume F.
oui je veux seulement rediriger le www pas tout le domaine
quand tu dis
cela veut dire ne pas le faire dans le panel OVH, mais dans mon index.html (comme actuellement) ou dans le serveur apache, n'est-ce pas.
Je voulais éviter cela, car mon .com me sert de machine de développement et … disons que parfois je casse un peu les choses (raison de bouger le web..)
Merci à tous.
J'ai finalement compris qu'il valait mieux le faire à partir de la configuration de mon serveur web. et je ferai comme cela.
Merci pour votre aire
