Redmine qui ne fonctionne pas après renouvellement hébergement VPS OVH
suite à un renouvellement de notre VPS chez OVH (il y a eu un petit stand by de 02 jours), notre redmine ne démarre plus. Le site était visible sur l'URL notresite:81/redmine/
Maintenant, le site affiche "Ce site est inaccessible notresite.ovh.net n'autorise pas la connexion".
Les fichiers sont toujours là, mais apparemment, il y a encore des services (dont Ruby) qui ne démarrent pas et sont à redemarrer. Et le support OVH ne peut pas nous aider sur cette partie
Etant newbie sur Ruby, RoR, nous ne savons pas comment résoudre le souci et nous ne pouvons pas prendre le risque de faire des mauvaises manips par rapport aux données existantes
La version du redmine: 4.0.4. Apache est démarré, les ports 22,80,81,3306 sont ouverts
Est-ce que quelqu'un pourrait nous aider svp?
Merci en avance
Redmine tourne-t-il sous node, apache, ou autre ?
Que donne: netstat -l |grep 81
Le Redmine fonctionne sous Apache
Il y a un Apache sur le VPS qui est démarré, et sur le Redmine, il y a un autre Apache, qui apparemment n'est pas encore démarré, et où le port 81 est bien configuré. Si l'Apache est celui sur le Redmine, faut-il le démarrer? et comment faire?
La commande netstat -l |grep 81 donne comme résultat
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 10081 private/rewrite
Certitude: il n'y a rien qui "écoute" sur le port 81.
Voyez les groupes de support de redmine ... que ce soit sur un VPS OVH ou chez n'importe qui d'autre c'est pareil.
le support de OVH ne nous aide pas trop, vu que c'est dans notre VPS, on a tenté depuis plusieurs jours, ils bottent en touche
Il y a deux apaches sur le VPS, un sur le var/www classique pour un site web php/mysql, et un autre sur le redmine /opt/redmine-4.0.4-3/.
A chaque fois que nous faisons un apache restart, c'est toujours celui sur le classique qui répond. Est-ce normal? Et comment démarrer celui dans le dossier redmine?
Faut-il démarrer cet Apache pour résoudre le soucis?
Pourquoi avoir 2 services apache ?!?
Vous vous compliquez la vie…
Et même si l'objectif est d'utiliser un autre port, vous pouvez très bien ouvrir plusieurs ports sur apache… Mais là non plus je ne vois pas l'intérêt…
Redmine fonctionne très bien avec le mod passenger…
Ne me dites pas que vous ne savez pas configurer un vhost ?
Par contre pour un redmine 4.0.4 ça date de 2019, vous ne faites pas les majs ?
Quel est l'OS derrière ?
Note : le support OVH n'est pas là pour s'occuper des problèmes de configuration des applis sur votre VPS, juste de vous fournir un VPS qui démarre en rescue…
@JulienG95, le dernier retour vous a t'il permis de trouver une solution ?
Si c'est le cas je vous invite à marquer la réponse comme solution.
Dans le cas contraire, n'hésitez pas à ajouter les tests effectués depuis afin que la communauté puisse vous faire un nouveau retour.
^FabL
