Je suis prestataire pour une cliente qui possède actuellement 4 sites + 1 en prod (ainsi qu'une 30aine de noms de domaine)
Il y a des factures de renouvellement dans tous les sens avec des offres différentes (Pro, Performance1, Cloud).
L'un des sites est sur Thélia avec une version ne supportant pas PHP7 et sur ce même hébergement se trouve un WP qui ne peut pas être update car limité par PHP5.6.
Ma première idée était de créer des Cloudweb pour tous les sites, ce qui homogénéisait un peut tout, avec en plus du SSD pour chacun et des environnements spécifiques.
J'ai ensuite vu l'offre VPS classic qui permettrait aussi de faire ça tout en allégeant les factures mais ça nécessite un minimum d'infogérance et je ne sais pas dans quelle mesure sachant que ce n'est pas mon domaine d'expertise.
De plus, j'aimerais conserver le fait d'avoir des IP différentes pour chacun des sites.
Bref, c'est un peu confus, mais je recherche la meilleure solution pour combiner performance, flexibilité et coût, tout en ayant une facturation beaucoup plus lisible.
Merci d'avance.
y'a foncièrement un souci, surtout pour un ecommerce
tout ça est périmé!
php stable: 7.4
surtout pas, tu ne peux avoir plusieurs environnement entre autres multiples défauts
ça se paye et te permet d'avoir un professionnel au top
le facteur influant doit être la technique, à mon avis
et là pas d'éléments pour émettre un avis, si ce n'est que le principal souci est de gérer des mises à jour d'URGENCE et sur WP c'est pas très compliqué
Merci @kyodev !
Oui le Thélia est un problème d'où la refonte sous Woocommerce (le WP qui ne peut être mis à jour faute à un PHP obsolète).
Les 4 sites n'ont pas des trafics démesurés qui nécessiteraient d'être sur des conifgs poussés mais l'idée est de pouvoir les cloisonner un minimum avec la possibilité de monter de nouveaux sites sur des espaces dédiés et si possible avec des IP différentes.
J'ai des comptes chez o2switch qui permet de gérer son univers web et de créer des "lunes" et il n'y a rien de sorcier dans la gestion du cPanel donc je pensais trouver une solution identique chez OVH (Plesk ?). Je n'avais pas dans l'idée de tout migrer chez un autre hébergeur car je ne veux pas forcément m'en occuper mais je pense que la solution va passer par là.
Bonjour, l'idéal dans votre cas de figure serait de monter un vps sous un hyperviseur (tel que proxmox ou esxi) et de faire en sorte que chaque site soit sur une vm, cloisonné dans son environnement.
Cela permet de respecter votre envie de mettre une ip par site, également de cloisonner chaque site sous un environnement particulier (dont serveur web, SQL etc.. pouvant être propre à chacun ou pas) et permettrait en plus de réduire le coût dû à la multiplication des environnements que vous avez actuellement.
Inconvénient à cela, ce sont des produits qui nécessitent configuration et maintenance.
Plesk je ne vous recommande pas (à titre perso) dans la mesure où le produit en lui même consomme déjà pas mal de ressources sur la machine et qui plus est ne respecte pas l'intégrité du système sur lequel il est installé. De plus cela nécessite tout de même de la maintenance et ce n'est pas toujours si simple contrairement à ce que l'on pourrait croire.
Merci @popallo
Oui, je le doute qu'il y a des solutions aux petits oignons mais je ne suis pas convaincu qu'étant donné l'envergure des sites en place ce soit une nécessité.
Je n'ai jamais testé Plesk (à part sur la démo ovh) et j'ai lu quelques retours pas top.
Peut être est-ce tabou de parler d'un concurrent d'OVH et mon but n'est pas de faire de la pub pour tel ou tel hébergeur, mais l'exploitation de cPanel pour chacun des sites via une offre o2switch est-elle déconnante ?
Tout dépend du coût engendré et du nombre de projet qui viendront, à terme, sur le(s) serveur(s) loué(s) (que ce soit chez ovh ou chez un concurrent).
Il existe un tas d'offre comprenant cpanel donc il faut voir concrètement ce qu'il y a derrière (mémoire, cpu, espace disque, …).
Je ne connais pas bien o2switch à part sur le fait de récupérer des projets venant de chez eux sur mes propres serveurs.
Je pense que ça se teste cela dit.
tu peux avoir plusieurs environnement, donc plusieurs versiosn PHP sur un mutualisé classique
mais pas sur un cloudWeb, sans intérêt pour des CMS php
c'est très lent au niveau disque, sans sauvegardes journalières…
pas d'ip dédiées sur les mutualisé chez Ovh
quand au cloisonnement, chez Ovh => 4 hébergements ![]()
> o2switch
ni l'un ni l'autre ne sont des hébergeurs très professionnels
> Plesk
eurk ![]()
illusion de savoir gérer un serveur?
y'a un choix technique à faire, mutualisé mais pas grand public
ou alors comme énoncé par popallo
Ok merci à vous 2 pour vos réponses.
La cliente est plutôt favorable pour une solution pérenne plutôt que sur du bricolage.
Reste à définir le coût pour la mise en place + infogérance à l'année d'une configuration comme préconisée par @popallo. Une idée, même approximative ?
Difficile de répondre comme ça, il faudrait en savoir + sur ce qui va être hébergé sur le serveur (nombre de site, le type de site à savoir ecommerce ou blog ou autre, une idée même très approximative sur le nombre de visite par jour pour chaque projet hébergé, ..).
En sachant cela il est possible de faire un dimensionnement concret de serveur à louer et à voir si vous souhaitez une maintenance continue, ponctuelle ou autre.
