bonjour a tous
je n’arrive plus a redémarrer mon serveur, j'ai remplacé un disque sata, j'ai resynchronisé le raid
soft avec mdadm jusque la OK et au redémarrage l’écran reste sur une
simple ligne ecrit grub.
en mode rescue jai chrooté le système puis :
root@rescue:~# mount /dev/md2 /mnt/
root@rescue:~# mount -t proc none /mnt/proc
root@rescue:~# mount -o bind /dev /mnt/dev
root@rescue:~# mount -t sysfs none /mnt/sys/
root@rescue:~# mount /dev/md3 /mnt/home
root@rescue:~# chroot /mnt/
root@rescue:/# grub-install /dev/sdc
/usr/sbin/grub-probe: error: no such disk.
Auto-detection of a filesystem of /dev/md2 failed.
Try with --recheck.
If
the problem persists please report this together with the output of
"/usr/sbin/grub-probe --device-map="/boot/grub/device.map" --target=fs
-v /boot/grub" to bug-grub@gnu.org
root@rescue:/# grub-install --recheck /dev/sdc
Installation finished. No error reported.
root@rescue:/# update-grub
Generating grub.cfg …
Found linux image: /boot/bzImage-3.10.23-xxxx-std-ipv6-64
No volume groups found
done
je ne sais plus quoi faire…
Et en netboot, ça démarre ou bien ?
bonjour
merci pour la reponse je vais cloturer le sujet
suite au changement de deux disques + carte mere l'ordre de detection des disques avaient changé j'ai réinstaller grub sur sdb et non sdc et ca fonctionne
