Je souhaite remplacer un site développé sous Wysiwig Web Builder par un développement sous WordPress.
J'hésite à supprimer les fichiers du répertoire "WWW", puis à lancer la procédure "Module en 1 clic" afin de charger WordPress. Il restera des fichiers sous la racine: ".bash logout", ".bash profile", ".bashrc", ".ovhconfig", "search index.jls".
Le fichier "search index.jls" ne semble concerner que "Wysiwig" car la première ligne est : "// search index for WYSIWYG Web Builder".
Je ne suis pas un spécialiste de la gestion de site.
Merci pour votre aide.
".ovhconfig"
Laissez juste ce fichier, et éventuellement aussi .bashrc.
Ensuite il est probable que vous feriez mieux de créer un répertoire www, et placer dedans un fichier qui s'appelle index.html avec une phrase de votre choix.
Si en appelant votre site, cette phrase s'affiche, vous n'avez plus qu'à enlever ce index.html et installer Wordpress dans ce répertoire /www
Merci pour cette réponse. Je vais tester.
J'ai une question complémentaire: si je veux passer en adresse "https", je suppose qu'il faut demander un certificat "SSL". en ce cas, il vaut mieux que je demande et obtienne le certificat avant de charger Wordpress où il me faudra déclarer l'adresse du site. Ou alors, puis-je le faire ultérieurement sans compromettre la navigation dans le site?
C'est mieux d'avoir votre SSL qui fonctionne , avant d'installer Wordpress.
Ainsi vous installez le Wordpress à l'adresse https://votresite et il sera directement configuré comme il faut.
J'ai testé la procédure que vous m'aviez indiqué (insertion d'un fichier html dans un répertoire "www"). Cela fonctionne. Donc ce point est réglé avec votre aide. Merci.
J'ai essayé de demander un certificat "SSL"
- via la page manager de mon site. J'obtiens le message d'erreur suivant: "Une erreur est survenue lors de la commande d'un certificat SSL. (No attached domain with ssl enabled or no attached domain that redirect on hosting IPs, please use hosting IPs in your domain zone)".
-via l'onglet "Multisite", bouton "Actions". J'obtiens le même message d'erreur.
-via l'ongler "Multisite", clic sur les trois points de la dernière colonne et coche du choix "SSL". J'obtiens un message d'erreur "Une erreur est survenue lors de la modification du ou des domaines de votre hébergement mutualisé."
La documentation OVH sur les certificats "SSL" mentionne des modifications à apporter sur le "Load Balancer Service".
Je ne vois pas trop comment procéder. Les indications mentionnent des lignes de commande. Je ne sais s'il sagit de lignes à taper dans l'espace manager OVH.
Merci pour vos indications
Peut-être est-ce dû à mon abonnement actuel? Il s'agit d'un abonnement "gold" assez basic.
non Gold c'est une option qui n'a rien à voir.
Par contre CDN pourrait nous embêter.
Quel est votre domaine ?
J'ai un indicateur CDN à "Non"
J'ai l'impression qu'il me faut changer d'offre pour activer "CDN". Gold est une option. L'offre souscrite est "Perso2014".
Ma page affiche un message "L’option Shared CDN permet d’améliorer les performances de votre site tout en vous apportant plus de souplesse d’utilisation. En savoir plus". En cliquant sur "savoir plus", j'ai une page descriptive qui indique de "Shared CDN" est inclus dans l'offre "Performance". Celle-ci fait partie des offres proposées dans les choix "changer d'offre" avec différents niveaux "1" à "4" en fait.
leroseau.eu
leroseau.eu
Je vais vous proposer de ne plus utiliser le service basic-cdn
Dans votre zone DNS, vous allez trouver à 2 endroits: 213.186.33.82
Modifiez ces deux entrées pour remplacer par 213.186.33.24 qui est l'adresse IP de votre hébergement sur cluster013.
Vous devriez pouvoir activer SSL dans les 5 minutes.
Ensuite attendez une heure pour une propagation complète jusque sur votre PC.
Bonjour également,
J'ai fait le changement des adresses.
Je n'utilise pas le service cdn, car l'option est à non.
Pour l'activation SSL, je le fais:
- en commençant par l'onglet "Options générales",
- en poursuivant par l'onglet "Multisite" où figurent trois noms de domaine (ou sous-domaines?): "leroseau.cluster013.ovh.net", "leroseau.eu", "www.leroseau.eu", ou le fait de passer par l'onglet "Options générales" fera "descendre" l'option SSL vers les domaines?
Merci de votre aide.
sur celui-ci ne demandez pas de SSL.
le guide OVH est ici: https://docs.ovh.com/fr/hosting/les-certificats-ssl-sur-les-hebergements-web/
J'ai fait la manoeuvre. Le SSL apparaît "activé" sur les deux domaines. Par contre, sur l'onglet "Options générales", l'option "certificat SSL" est à "Non". Faut-il laisser ainsi ou demander un certificat?
En lisant la documentation OVH que vous avez mis en lien, j'ai choisi le "Oui" dans l'option générale pour le certificat SSL. Sur l'onglet "Multisite", l'option "SSL" est passée à "A générer", ce qui me semble correspondre à ma compréhension de la doc.
Merci encore pour votre aide et patience.
Bonsoir,
Tout est activé maintenant et le certificat SSL s'affiche.
Je créerai le nouveau site sous WordPress. Prochainement.
C'est bon, en effet.
