J'utilise l'OTB depuis Février 2016, avec un pc portable qui tire quand même 50w mini.
Je voulais donc passer sur Raspberry, mais on m'a sorti un truc incompréhensible :
"oui, mais il faut le compiler car on n'a pas de depot arm"
Quelques jours après, je reçois un lien pour le raspberry :
http://hardware.digidip.net/visit?url=http%3A%2F%2Fdownloads.overthebox.net%2Fovh%2Foverthebox-feeds%2Frpi3%2Ftargets%2Fbrcm2708%2Fbcm2710%2Fotb-v2.7-e2acb1c-brcm2708-bcm2710-rpi-3-ext4-sdcard.img.gz&ppref=https%3A%2F%2Fforum.hardware.fr%2Fforum2.php%3Fpost%3D31695%26cat%3D22%26config%3Dhfr.inc%26cache%3D%26page%3D6%26sondage%3D0%26owntopic%3D0%26word%3DRASPBERRY%26spseudo%3D%26currentnum%3D985670
Bien évidemment, il ne fonctionne plus ![]()
J'ai fini par le retrouver dans mon dossier de téléchargement, et après 2h de galère sous linux (parce que j'y connais rien), j'ai fini par réussir à mettre ce qu'il faut sur la micro sd pour le raspberry.
Pb, lorsque je lance le raspberry, il reboot en boucle :
https://1drv.ms/v/s!Ap0ee8--8usd9WeZcBtwDvvFwEML
J'ai donc essayer de cloner ma clé usb sur laquelle l'OTB fonctionnait (j'avais prévu ça si je changeais le pc), mais non seulement je n'arrive pas à restaurer le clone sur quoi que ce soit, mais en plus, mon OTB ne fonctionne plus avec ma clé
(un message d'erreur qui se répète après plusieurs lignes de chargée)
Donc dans un premier temps, y a-t-il une image d'OTB disponible quelque part pour le rapsberry PI 3?
D'une seconde part, avec le changement de forfait, est-ce qu'en réinstallant l'OTB je pourrais la réactiver sans soucis tout en conservant mon avantage? (le prix sans limite de débit à 20mbps).
Je viens de relancer ma 4g pour 1 an (sans engagement), et une ligne fixe secondaire pour 1an avec engagement 12mois…
Merci par avance!
P.S. je suis le tenancier du topic OTB sur hardware.Fr
Le lien pour le Rpi3 est là
http://downloads.overthebox.net/ovh/overthebox-feeds/rpi3/
merci pour la réponse et le lien.
Mais il y a plusieurs sous dossiers et fichiers.
Il me suffit de prendre le seul fichier de 22Mo nommé "lastest.gz" (dans les sous dossiers "rpi3") si je comprends bien?
Merci!
Oui c'est bien ça, tu auras un .img en le décompressant puis avec un logiciel comme Etcher tu grave l'img sur ta SD et tu pourras booter ton PI3.
Par defaut l'ip de l'otb sera : 192.168.1.100 ou http://overthebox.ovh
Bon courage ^^
ok!
merci beaucoup!
En fait, super merci!
Je me contraignais à passer par un linux live pour mettre mes images… et à galérer sous linux, mais etcher permet de le faire depuis windows… Infiniment merci!
Hello !
Quelles sont les performances avec un raspi 3 ?
Les debits sont limités à 120 mbps avec la box d'origine. Dans le cas d'un raspberry pi 3, quel est le debit max atteignable ?
Bonjour, enchanter également…
La question ne veut rien dire telles quelles, il faut préciser.
Plus de 200mbits avec
https://www.amazon.fr/Bqeel-Mini-Processeur-processeur-Bluetooth/dp/B01LALKOA8
Tu as installé l image otb sur la rom eMMC ? Et ça fonctionne ? Ou tu utilises une clef usb ?
Pour un pi3 Max 50mb/s le processeur ne peut pas crypter plus voire 55 dans les bon jours
Clef USB car les drivers eMMC adéquates ne sont pas chargés dans l'image OTB
même avec la nouvelle image 0.6.20 ? les maj passent comment sur la clef usb ?
Bonjour.
Comme ArnaudC3, j'utilise le même matériel et l'image OTB est aussi sur une clé USB.
Ca marche très bien. Mais le problème, le bios est exclusivement UEFI et il n'y a pas de paramétrage dans le bios pour passer en legacy… OVH fourni des images UEFI pour les version 0.5, mais ça n'existe plus pour l'instant depuis les version 0.6.
Testé hier soir, après une mise a jour manuelle depuis mon espace client (OVH a envoyé un mail demandant de la faire), OTB ne boot plus.
J'ai aussi essayé d'installer les deux versions 0.6 (combined et rootfs) directement sur la clé, pareil pas de boot.
OVH compte faire un déploiement automatisé à partir du 1er mars.
Il va falloir, soit remettre en machine virtuel sur mon serveur, soit me tourner vers un autre matériel… Sauf si quelqu’un a trouver une solution.
J'avais acheté un box spéciale avec un bon cpu qui supportait l'AES, et pareil, que de l'uefi disponible…
Et comme je n'y connais rien à ce niveau, j'ai simplement laissé tomber… et je ne savais même pas qu'il avait été possible d'avoir une version uefi…
Du coup je suis preneur si vous trouviez, car le raspberry est sympa, mais on sent les limitations… (et je pourrais le recycler)
Hello, pour info la version 0.6 gère l'UEFI et le boot legacy (grub) dans la même image:
http://downloads.overthebox.net/stable/targets/x86/64/latest.img.gz
Utilisateur d'OverTheBox sur un Raspberry Pi 3, je suis pleinement satisfait, à part sur 1 sujet :
Il semble y avoir des operations fréquentes sur la SDCard car j'ai rencontré 2 fois une corruption de la SDCard.
Une simple réécriture de l'image et une reconfiguration suffise à remettre le service en état, mais quand cela se produit c'est un peu génant.
Est-ce que l'un d'entre vous aurais déjà eu le même problème et aurais des astuces concernant OTB sur un RPI3 ?
Hello @JocelynG, normalement le système de l'OTB a tout en RAM et n'écrit sur le disque que pour sauvegarder la configuration. Quand tu as rencontré les soucis de corruption tu faisais quelque chose en particulier ou c'est arrivé "tout seul" ?
Salut,
Donc je l'installe sur une clé usb, et je peux booter aussi bien sur un pc en csm (boot legacy) que uefi?
Parce que j'avoue que j'ai l'impression que le rp3b n'est vraiment pas top pour le jeu… J'ai l'impression d'avoir du ping et des roll back fréquemment.
Zéro pb de mon coté pour la carte SD.
Plutôt ta carte à mettre en cause j'aurais envie de dire.
