Je me tourne de nouveau vers la communauté concernant une question de (non) réception d'e-mails.
J'ai fait le passage à Outlook il y a quelques semaines. Grâce à des membres du forum, j'avais réussi à faire la configuration, mais je commence à douter d'avoir tout fait comme il le fallait.
Je ne reçois pas tous les e-mails que l'on m'adresse (ce qui est assez embêtant étant donné qu'il s'agit de mon adresse professionnelle). Je viens de me connecter sur mon Webmail OVH, mais il se trouve que depuis le passage à Outlook, ni les messages reçus ni ceux envoyés n'apparaissent dans mon Webmail.
Je ne sais pas du tout à quoi peut être dû ce souci.
Je ne comprends pas du tout la nouvelle interface OVH. Pardon par avance pour l'absence d'image permettant de voir mes configurations actuelles, je les ajouterai selon ce que l'on me demandera pour m'aider.
Merci beaucoup,
Löu
quel domaine?
Mon nom de domaine est artranslate.pro
```text<br /> artranslate.pro. 3600 IN MX 1 mx1.mail.ovh.net.<br /> artranslate.pro. 3600 IN MX 100 mx3.mail.ovh.net.<br /> artranslate.pro. 3600 IN MX 5 mx2.mail.ovh.net.<br /> artranslate.pro. 3600 IN MX 0 1pro.mail.protection.outlook.com.pro.mail.protection.outlook.com.<br />```<br /><br />tes MX sont erronés, c'est ou outlook.com ou Ovh, il faut choisir<br />mais je ne sais pas ce que tu veux
D'accord.
Je souhaiterais choisir Outlook dans ce cas-là pour tout recevoir sur cette "plateforme" et non sur le Webmail OVH que je n'utilise ou ne consulte que rarement.
Où faut-il que je me rende sur mon interface OVH pour pouvoir faire les changements nécessaires et désigner Outlook comme seul envoyeur et receveur d'e-mails ?
Merci beaucoup pour la rapidité de réponse !
donc manager Ovh/domaines/zone DNS:
supprime les 3 entrées MX avec `.mail.ovh.net`
C'est fait.
Merci.
J'ai fait un test qui semble être concluant. Je vais voir avec l'une de mes interlocutrices avec qui j'ai rencontré un problème de réception d'e-mails, si le souci est résolu aussi.
Merci encore pour la réactivité. J'espère que ça va mieux fonctionner désormais (:
Hello,
Vous avez l'air super calé dans ce domaine!
J'ai configuré une redirection vers GMAIl (pas la suite, mais la version gratuite), voici le détail:
Mail is sent through: ssl0.ovh.net
Secured connection on port 587 using TLS
Les mails partent parfaitement depuis mon adresse pro (domaine OVH), mais la réception prend entre 20 et 45 minutes pour chaque email.
Sauriez vous comment résoudre ce souci svp?
Ma liste de domaines dans le DNS est longue comme un bras:
MERCI INFINIMENT
je ne connais pas les mails, donc pas de réponse pour gmail qui ne fonctionne pas avec Ovh<br /><br />tu parles du domaine ambushed.tv?<br />```text<br />whois ambushed.tv<br /><br /> Name Server: NS1.CARGOCOLLECTIVE.COM<br /> Name Server: NS2.CARGOCOLLECTIVE.COM<br /> Registrar: OVH sas<br />```<br />la zone DNS est chez Cargo, pas chez Ovh
bonjour je n'arrive pas a recevoir de mail sur ma boite mail pro contact@kheyosunion.fr merci de m'aider cordialement
```text<br />dig +nocmd +noall +answer kheyosunion.fr MX @dns100.ovh.net<br /> kheyosunion.fr. 3600 IN MX 1 redirect.ovh.net.<br />```<br />normal tes MX ne sont pas configurés
je fais comment stp
des mails payant pro, je ne sais pas: https://docs.ovh.com/fr/emails-pro/
je suis sensé avoir des adresses emails avec mon hébergement ovh …
oui mais ovh détourne les appellations génériques en appellations commerciales
donc pour activer les bons MX:
* manager Ovh/mails/infos générales: filtrage antiSpam/antiVirus
* modifier pour choisir le service souhaité: antispam/antivirus/sans protection
(mais pas redirection)
ça devrait mettre les bons MX
* manager Ovh/domaine/zone DNS:
* vérifier que MX redirect.ovh.net. et www MX redirect.ovh.net. n'existent plus
tu peux devoir attendre 1h ou 2 pour constater le résultat en testant
ça marche . Merci pour ton aide . Je viens de faire la manip je vais attendre
```text<br />dig +nocmd +noall +answer kheyosunion.fr MX @dns100.ovh.net<br /> kheyosunion.fr. 3600 IN MX 5 mx4.ovh.net.<br /> kheyosunion.fr. 3600 IN MX 1 mx3.ovh.net.<br /> kheyosunion.fr. 3600 IN MX 100 mxb.ovh.net.<br />```<br />c'est ok
Merci ça a fonctionné . Par contre les messages n'arrive pas instantanément dans la boite de réception …
Bonjour j'ai le même problème avec mon adresse mail pro, le nom de domaine est 12h.fr2h.fr
J'ai le même souci, j'ai crée récemment plusieurs adresses mail @pcf94.com (ex : test@pcf94.com) et la réception de message ne fonctionne pas.
J'ai aussi des adresses @pcf94 (ex: com@pcf94.com) créé il y a longtemps qui fonctionnent très bien ( géré par google).
J'ai essayé de modifier les MX mais ça n'a rien changé.
Vous avez peut-être une idée, voir solution à me proposer ??
Bonne journée
