Suite à une panne matérielle, le disque sda de mon serveur a été changé.
Tout s'est bien passé, après avoir recopié la table des partitions, et reconstruit le raid.
Maintenant, le serveur ne démarre toujours, puisque je n'arrive pas à réinstaller grub pour le démarrage.
j'ai bien fait ça :
> mount /dev/sdb1 /mnt
> mount -o bind /proc /mnt/proc
> mount -o bind /sys /mnt/sys
> mount -o bind /dev /mnt/dev
> chroot /mnt /bin/bash
ensuite je fais : grub2-install /dev/sda
et il me sort : installing for x86_64-efi platform.grub2-install: error: cannot find EFI directory.
alors que dans mes partition il y a bien sda1 qui est en EFI System comme sdb1 d'ailleurs. Si je le fais avec sdb, cela ne change rien.
Avez-vous une idée
Cordialement
Edit : J'ajoute le disk-l
> Disk /dev/sda: 3.7 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
> Disk model: HGST HUS726T4TAL
> Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
> Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
> I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
> Disklabel type: gpt
> Disk identifier: 8A9D28D2-5971-4E1B-9D64-84580EDAFB1F
> Device Start End Sectors Size Type
> /dev/sda1 2048 1048575 1046528 511M EFI System
> /dev/sda2 1048576 42006527 40957952 19.5G Linux RAID
> /dev/sda3 42006528 7812978687 7770972160 3.6T Linux RAID
> /dev/sda4 7812978688 7814025215 1046528 511M Linux swap
> Disk /dev/sdb: 3.7 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
> Disk model: HGST HUS726040AL
> Disklabel type: gpt
> /dev/sdb1 2048 1048575 1046528 511M EFI System
> /dev/sdb2 1048576 42006527 40957952 19.5G Linux RAID
> /dev/sdb3 42006528 7812978687 7770972160 3.6T Linux RAID
> /dev/sdb4 7812978688 7814025215 1046528 511M Linux swap
> Disk /dev/md2: 19.5 GiB, 20970405888 bytes, 40957824 sectors
> Disk /dev/md3: 3.6 TiB, 3978737680384 bytes, 7770972032 sectors
Je suppose que cette ligne est mauvaise : mount /dev/sdb1 /mnt
Il faudrait essayer ça en plus avant d'aller dans le chroot (pour sdb) :
> mount /dev/sdb2 /mnt
> mount /dev/sdb1 /mnt/boot/efi
Exact, j'ai fais le c/c depuis la doc ovh que j'ai trouvé et j'ai oublié de corrigé avec mes propres infos :
Il faut lire :
> mount /dev/md2 /mnt
Voilà ce que j'ai fait en fait.
Toute mes excuses pour l'erreur.
Oui, effectivement, j'ai fait un c/c depuis la doc ove et j'ai oublié de corriger avec mes propres infos.
Il faut lire :
> mount /dev/md2 /mnt
Voilà ce que j'ai fait exactement
j'ai donc ajouter la ligne pour le sdb1, puis grub2-install a fonctionné.
Je veux le faire pour le sda1, mais la réponse est également déroutante :
> root@rescue:/# mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi
> NTFS signature is missing.
> Failed to mount '/dev/sda1': Invalid argument
> The device '/dev/sda1' doesn't seem to have a valid NTFS.
> Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
> partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
Du coup j'ai cloner la partition sdb1 sur sda1.
Puis j'ai récupérer l'UUID de sda1 dans fstab et avec mlabel (apt install mtools sur rescue), je lui ai rendu son UUID.
Le serveur a enfin rebooter normalement.
Merci pour aide précieuse.
je rencontre le meme soucis mais je n'arrive pas à bien comprendre toutes vos manipulations. Il me manque des informations à priori ;-)
Pouvez-vous m'aider?
