Restauration de base de données avec ibdata
Suite au crash d'un serveur dédié, une réinstallation complète de l'OS (CentOS) a du être faite. Le serveur contenait une base de données MySQL que j'ai sauvegardée (en téléchargeant le dossier /var/lib/mysql contenant les fichiers ibdata, .frm et iblogfiles).
J'aimerais maintenant pouvoir "importer" ces fichiers pour recréer la base de données (en local sur Wamp ou autre pour ensuite générer un fichier dump SQL à importer sur le serveur). Comment puis-je procéder ?
D'avance merci pour votre aide.
C'est assez moche de faire ca comme ca.
Pour la prochaine fois, tu montes ta partition en mode rescue et tu fais un dump de la bdd après avoir relancé le service.
Si tu n'as que le répertoire, il faut être sur les memes versions de mysql, couper le service, copier les données à la place de /var/lib/mysql et relancer le service
Normalement tu dois retrouver ton serveur mysql comme avant avec les memes accès.
Sinon il faut regarder les logs et analyser ce qui se passe.
Bon courage
Captainadmin
