Réutilisation de l'IP du Dédié pour virtualisation en VM?
J'ai un dédié avec une IP gamme SP-64.
Je souhaite réaffecter cette IP a une VM qui serait hébergée physiquement sur ce dédié que je réinstallerai sur du Proxmox ou VMware.
Je commanderai alors une IP supplémentaire pour l'affecter à l'hôte et cette VM aurait alors son IP propre (celle du dédié actuel).
Est-ce possible ?
Je sais que je peux commander une IPFO , y coller ma VM dessus et héberger tout çà avec la conf. qui va bien sur mon host.
Mais le problème c'est que j'ai des outils qui se connectent en dur sur l'IP actuelle du dédié… et j'ai pas physiquement la main sur ces matériels.
Ce que je vois c'est une réinstallation du dédié en Proxmox avec du nat sur la VM depuis l'host… mais j'aurais aimé évité car je voudrai faire HOST<->ROUTEUR (ex. pfsene avec port ouvert pour la VM)<-> VM et dans ce cas la VM aurait l'IP du routeur… ce qui me conduirait a faire du double nat… pas top…
Qu'en pensez-vous ?
Mauvaise idée car l'idée du dédié est perdue si le dédié est résilié.
Le mieux serait de changer l'ip dans les outils.
@janus57 merci, mais je n’ai pas envisagé de résilier l’ip du dédié.
Pour faire cours je veux réinstaller le dédié sous proxmox et idéalement lui coller une ipfo, libérant ainsi l’ip d’origine que je pourrais mettre sur une vm hébergé sur ce même proxmox.
Possible ?
ce que je veux dire c'est que le dédié et l'ip sont lié, donc si un jour vous changer de serveur dédié vous perdez cette IP, idem si la VM qui porte l'IP du dédié arrête de répondre au monitoring OVH, il vont passer votre serveur en rescue.
Normalement l'IP du dédié il faut la garder sur le dédié pour s'en servir d'IP d’administration et coller les IP-FO sur les VMs.
L'inverse et théoriquement possible, mais je ne m'y risquerais pas.
@janus57 vue sous l’angle monitoring… je vais faire autrement.
Thanks pour le retour.
