Routes ne map pas sur un domain du projet
J'essaie de push mon code sur webpass master, mais je reçois le message d'erreur suivant :
W: Route 'api.bestfootball.fr' doesn't map to a domain of the project, using default development hostname.
W: Route 'bestfootball.fr' doesn't map to a domain of the project, using default development hostname.
Mon fichier routes.yaml dans le dossier .platform est:
"https://bestfootball.fr/":
type: upstream
upstream: "bf_front:http"
"https://api.bestfootball.fr/":
type: upstream
upstream: "bf_api:http"
Mes deux dossiers associés au backend et frontend se nomment bf_api et bf_front
Quelqu'un saurait ce que je dois faire dans le code ou côté ovh ?
Aussi, j'obtiens ce message :
Error: Resources exceeding plan limit; cpu: 1.45 > 1.00; try removing a service, or increase your plan size
Comment est-ce que je fais pour réduire mes ressources ? Car je veux juste tester mon site normalement je ne devrais pas nécessiter plus que l'offre standard.
Merci !
Bonjour @NassimE,
Si le dysfonctionnement n'est plus d'actualité, je vous invite à partager la solution avec la communauté.
Dans le cas contraire, n'hésitez pas à fournir davantage d'éléments ou tests effectués afin que la communauté puisse vous faire un retour.
^FabL
