Serveur ne répondait pas depuis la France
J'espère que vous allez bien !
je n'arrive pas chaque week end à consulter l'url de mon serveur VPS depuis la France
Le message d'erreur est :
serveur ne répondait pas
Par contre depuis la Tunisie je ne vois pas ce comportement.
Avez vous svp une explication ?
Et merci d'avance
Bonsoir @SaberZ
Chez moi (France) , c'est OK et immédiat.
As-tu essayé en 4G, chez un ami ?
@Gaston_Phone merci pour ton retour, oui avec 2 amis en 4g après ton test et j'ai eu le même comportement qu'avant :confused:
Je n'ai pas compris. Pour chacun des tests, indique le résultat : Bon ou Pas bon :
* 4G ?
* WIFI sur FAI chez des amis ?
en 4g n'est pas bon
en wifi j'ai pas testé
--> à tester.
@Gaston_Phone malheureusement mon ami n'a pas de wifi
Wifi ou connexion Ethernet RJ45 sur le modem/la BOX.
@Gaston_Phone avec le wifi ca fontionne bien
Donc, le problème n'est pas chez OVH, mais chez ton fournisseur de téléphone mobile, qui ne fait pas son travail correctement.
@Gaston_Phone enfaite j ai le même soucis avec plusieurs amis en 4g, ce n'est pas que moi
En effet, je n'ai pas dit que c'était toi, mais les fournisseurs de télécom mobile.
Autre explication possible:
17c7ea17b.vps.ovh.net7c7ea17b.vps.ovh.net has address 92.222.167.34
17c7ea17b.vps.ovh.net7c7ea17b.vps.ovh.net has IPv6 address 2001:41d0:401:3200::37b5
et votre VPS ne répond pas sur l'adresse IPv6 (port HTTP)
Tous les FAI qui privilégient IPv6 seront donc en erreur.
C'est donc à corriger chez vous, et ce n'est pas la faute du FAI.
diagnostic trop rapide.
pas possible (en théorie) normalement tu un as un fallback automatique en IPv4 si le serveur répond en IPv4 et si la connexion n'est pas IPv6 only.
L'une des autres explications serait une mauvaise configuration du VPS.
Déjà perso j'éradiquerais ce nom donné par OVH pour utiliser un domaine perso.
Après je vérifiais que quand j'ai le soucis c'est bien en HTTP et pas en HTTPS (car le VPS est pas configuré pour du HTTPS), car selon le navigateur et/ou les plugin et/ou si vous avez joué avec du HSTS pourrais provoquer ce genre de soucis.
EDIT : je vois que le VAC est actif, si c'est vous qui l'avez mis en route manuellement je vous conseil de le retirer.
Comment vois-tu ça ?
J'avais un traceroute un peu bizarre (depuis la Belgique)
6 12 ms 13 ms 12 ms lag-2-1000.ibrmar6.isp.proximus.be [91.183.246.151]
7 * * * Request timed out.
8 28 ms 15 ms 17 ms be105.1nc5.fr.eunc5.fr.eu [91.121.128.2]
9 23 ms 22 ms 22 ms be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu [94.23.122.241]
10 25 ms 24 ms 37 ms be199.1nc5.fr.eunc5.fr.eu [91.121.215.196]
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 26 ms 26 ms 27 ms 17c7ea17b.vps.ovh.net7c7ea17b.vps.ovh.net [92.222.167.34]
<br />TRACEROUTE (using port 135/tcp)<br />HOP RTT ADDRESS<br />1 1.00 ms livebox.home (192.168.1.1)<br />2 ...<br />3 4.00 ms <a href="ae115-0.ncncy201.rbci.orange.net" target="_blank" rel="nofollow noopener">10.ncncy201.rbci.orange.net0.ncncy201.rbci.orange.net</a> (193.253.90.178)<br />4 5.00 ms <a href="ae43-0.nrstr201.rbci.orange.net" target="_blank" rel="nofollow noopener">10.nrstr201.rbci.orange.net0.nrstr201.rbci.orange.net</a> (193.252.160.142)<br />5 11.00 ms <a href="ae45-0.nridf301.rbci.orange.net" target="_blank" rel="nofollow noopener">10.nridf301.rbci.orange.net0.nridf301.rbci.orange.net</a> (193.251.126.18)<br />6 11.00 ms <a href="ae44-0.noidf001.rbci.orange.net" target="_blank" rel="nofollow noopener">10.noidf001.rbci.orange.net0.noidf001.rbci.orange.net</a> (193.252.99.102)<br />7 ... 10<br />11 16.00 ms be103.<a href="rbx-g3-nc5.fr.eu" target="_blank" rel="nofollow noopener">1nc5.fr.eunc5.fr.eu</a> (54.36.50.227)<br />12 16.00 ms be7.<a href="rbx-vac1-a75.fr.eu" target="_blank" rel="nofollow noopener">1a75.fr.eua75.fr.eu</a> (91.121.215.187)<br />13 16.00 ms <a href="rbx-vac1-a75-1-firewall.fr.eu" target="_blank" rel="nofollow noopener">1firewall.fr.eufirewall.fr.eu</a> (178.33.99.124)<br />14 16.00 ms <a href="rbx-vac1-a75-2-shield.fr.eu" target="_blank" rel="nofollow noopener">1shield.fr.eushield.fr.eu</a> (178.33.99.125)<br />15 ... 18<br />19 16.00 ms <a href="vps-7c7ea17b.vps.ovh.net" target="_blank" rel="nofollow noopener">17c7ea17b.vps.ovh.net7c7ea17b.vps.ovh.net</a> (92.222.167.34)<br />
plus un nmap qui me donne des résultats chelou (genre 2110 ports TCP d'ouvert).
TRACEROUTE
J'avais montré un tracert depuis un Windows.
Je le fais depuis un debian, toujours chez moi:
pi@rpi3:~ $ traceroute 17c7ea17b.vps.ovh.net7c7ea17b.vps.ovh.net
traceroute to 17c7ea17b.vps.ovh.net7c7ea17b.vps.ovh.net (92.222.167.34), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.68.1 (192.168.68.1) 0.898 ms 1.018 ms 1.125 ms
2 10.24.2.90 (10.24.2.90) 9.416 ms 9.475 ms 9.365 ms
3 * * *
4 ae-60-110.ibrstr5.isp.proximus.be (91.183.241.174) 14.886 ms 14.776 ms 14.668 ms
5 * * *
6 * * *
7 * * *
8 be105.1nc5.fr.eunc5.fr.eu (91.121.128.2) 13.910 ms 13.686 ms 13.565 ms
9 be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 19.962 ms 19.525 ms 19.704 ms
10 be199.1nc5.fr.eunc5.fr.eu (91.121.215.196) 37.331 ms 31.151 ms 21.754 ms
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 17c7ea17b.vps.ovh.net7c7ea17b.vps.ovh.net (92.222.167.34) 22.153 ms 21.999 ms 22.165 ms
Toi tu passes par Roubaix, et moi par DE et Strasbourg , ça voudrait quand même dire qu'il y a une coui**e dans le fromage et surtout dans les tables de routage... selon l'endroit d'où on vient...
Toi tu passes par Roubaix, et moi par DE et Strasbourg , ça voudrait quand même dire qu'il y a une coui**e dans le fromage et surtout dans les tables de routage… selon l'endroit d'où on vient…
Je dirais surtout que là c'est les PNI/Peering qui vont beaucoup y jouer.
Bien que ça fait RBX->FRA->SBG.
Après ce qui a jamais été dit c'est où se trouve lé VPS, et si je devez lancer une hypothèse je dirais qu'il se trouve à SBG vu que ping que j'ai depuis RBX (~10/11ms).
