Serveur non sécurisé, celui-ci ne supporte pas FTP sur TLS
Est-ce que quelqu'un sait pourquoi j'obtiens ce message lorsque je me connecte à mon FileZilla : "Statut : Serveur non sécurisé, celui-ci ne supporte pas FTP sur TLS."?
Statut : Connexion établie, attente du message d'accueil…
Réponse : 220- ~~~ Welcome to OVH ~~~
Réponse : 220 This is a private system - No anonymous login
Commande : AUTH TLS
Réponse : 500 This security scheme is not implemented
Commande : AUTH SSL
Merci d'avance
### :blue_circle: EDIT : Modérateur :blue_circle:
Lorsque vous disposez d'un hébergement web OVHcloud :
https://www.ovhcloud.com/fr/web-hosting/
L'option FTP, SFTP est activée par défaut dans votre espace client, si vous souhaitez savoir comment utiliser FileZilla, je vous invite à suivre le tutoriel suivant :
https://docs.ovh.com/fr/hosting/mutualise-guide-utilisation-filezilla/
^FabL
Vous n'avez pas forcé le TLS dans FileZilla par hasard ?
tu as ce message car ton FileZilla (FZ) est configuré en protocole FTP, authentification explicite ou implicite sur TLS
le standard FZ est FTP explicite sur TLS si dispo
dans les options FTP-SSH du manager, activer sftp
(le ssh devant être la base d'un hébergement à partir de pro)
une fois fait, utiliser dans FZ, le protocole sftp (ftp sur ssh)
sinon, rester en ftp simple (non sécurisé)
Dans chiffrement j'ai :"Connexion FTP explicite sur TLS si disponible"
les autres choix sont "Connexion FTP explicite sur TLS", "Connexion FTP implicite sur TLS" et "Connexion FTP simple (non sécurisé)"
Laquelle vaut-il mieux choisir ?
OK merci je vais tester cela
Je ne trouve pas ou activer le SFTP.
Dans le manager j'ai bien un onglet FTP-SSH mais quand je vais dessus je n'ai rien que je puisse cocher.
J'ai en revanche un tableau me donnant ces infos :
Login FTP Login SSH Répertoire cible FTP SSH
mais pas de SFTP !
ça peut changer, je suis pas responsable du manager
pour faire simple, cocher ssh / sftp
sftp = ftp dans ssh
il n'y a pas de case à cocher juste les liens pour accéder au cluster soit en ftp soit en ssh.
J'ai donc modifié mon FZ pour utiliser le ssh et j'ai plus l'histoire du TLS mais j'ai "La clé du serveur hôte est inconnue. Vous n'avez aucune garantie que ce serveur est bien le bon" ! Ce qui n'est pas plus rassurant !
normal pour la première fois, comme tu ne connais pas les clés des serveur Ovh, il faut faire confiance (cocher la case en conséquence) et accepter
par contre cette clé n'a pas de raison de changer, dans ce cas prudence, si tu es au troquet connecté en wifi :wink:
OK merci pour toutes ces infos
De quel manager parlez-vous?
Je ne trouve pas…
ici on parle du manager Ovh :wink:
Bonjour … je rejoins l'aide pour une connexion en mode sécurisé … j'ai essayé en suivant vos conseils et je n'ai pas réussi. J'ai FilZilla comme logiciel client. SI VOUS POUVIEZ avoir l'extrème gentillesse de m'aider pas à pas … je vous en serait ordinateurement reconnaissant.
Donc :
J'ai bien créer un hébergement standard sur OVH avec un nom de domaine.
J'ai bien reçu mon identifiant et codes.
J'ouvre une boîte de dialogue sur Fillzilla ET… Après … lorsque que je cherche à établir une connexion … ça me dit attention informations non cryptée.
COMMENT faire pour utiliser le SFTP
Merci par avance
Même ce tuto super explicite ne m'a pas aidé
https://filezilla.fr/filezilla-sftp-security/
Entre nous …je ne trouve pas normal que ne soit pas systématiquement envoyé en mode sécurisé … sans avoir à ce casser la tête
https://gitlab.com/sdeb/web/snippets/1780024
je te suggères instamment de supprimer le lien indiqué
fileZilla .fr n'est pas le projet officiel
tu ne sais pas pourquoi une personne cherche à plagier ce domaine
(j'ai déjà fait corriger la doc Ovh)
fileZilla: https://1project.org/project.org/
bonjour,
voici comment j'ai fais pour plus avoir le défaut "connexion FTP non sécurisée, Ce serveur ne supporte pas FTP sur TLS" est avoir une connexion sécurisé en SFTP bien sur.
il faut:
- se connecter à ovh,
-cliquer sur web (en haut de la fenêtre),
-Hébergement
-cliquer sur le nom de son site
-sur la partie de droite, cliquer sur FTP/SSH
-activer SFTP
-aller sur Filezilla client
-remplir la case hôte, identifient, mot de passe et dans port mettre 22
il y aura un message d'erreur "la clé du serveur est inconnue….." mais c'est pas grave et on peut voir qu' on est connecté en SFTP:// dans la case hôte!
il faut valider la première fois la clé du serveur
il faut attendre aussi un peu, quand tu actives SFTP, ça peut prendre du temps pour que cela soit configuré réellement sur le serveur
si toujours soucis, regarde exemple : https://gitlab.com/sdeb/web/snippets/1780024
Merci pour l'aide ! Je suis dans la même situation, et je vois bien que je suis connectée en SFTP dans la case hôte, mais j'ai ces messages en dernier :
Statut : Connected to ftp.cluster027.hosting.ovh.net
Erreur : Received unexpected end-of-file from SFTP server
Erreur : Impossible d'établir une connexion au serveur
Cela pose problème non ?
