Site en construction suite à l'ajout d'un vertificat SSL
Mon site n'était plus accessible. D'abord à cause d'un problème de certificat SSL (selon l'analyse de firefox). J'ai donc commandé un certificat SSL (gratuit). Ensuite, selon ce que j'ai lu sur le forum: j'ai fait correspondre l'IPv4 aux zones DNS A et l'IPv6 à la zone DNS AAAA. Depuis ces manipulations: le site et mis en construction. J'ai également tenté de supprimer index.html (qui se nomme plus exactement: index.html -> /home/ovh/shared/__ovh/fr/welcome.html) dans le ftp, mais cela m'a valu de rendre visible tous les fichiers à l'adresse de mon site. J'ai fait plusieurs recherches mais je ne trouve pas de solution.
Le site est créé via dunked.
Adresse: https://www.ateliers-la-baraque.be
J'espère fournir suffisamment d'infos pour que vous puissiez m'aider,
Cordialement,
Céline
ton site est toujours en construction donc tu n'as pas supprimé le (bon) index.html
mais pointe un hébergement Ovh
avec un TTL par défaut préhistorique, à changer pour éviter des délais de propagation longs au changement
manager Ovh/domaine/zone DNS:
* [modifier en mode textuel]
* modifier $TTL 86400 par `$TTL 3600`, voire `$TTL 600`
* valider
ne pas utiliser [Modifier le TTL par défaut]
> créé via dunked.
c'est quoi ce truc? un sitebuilder?
donc ta zone est mal configurée et devrait pointer dunked
Merci pour ta réponse rapide. J'ai fait la modif TLL.
En ce qui concerne dunked, je ne sais pas vraiment comment le définir: c'est une sorte de canva pour créer des portfolios en ligne. Il n'y a pas de gestion de base de données. On a joute simplement le contenu dans les "cases" prévues. Il y a toute de même un accès au code HTML et CSS.
Je comprends, mais je ne sais pas comment faire. La seule info que j'ai c'est l'url du portfolio ateliersbaraque.dunked.com (qui affiche également une page en construction)
Je m'excuse. Voici les infos que dunked donnent au sujet des noms de domaine
Instructions for popular domain registrars
GoDaddy
Login to your GoDaddy account at https://mya.godaddy.com/
Click the Launch button next to Domains.
Click the domain name you wish to edit.
Under Domain Details, click the DNS Zone File tab
Click Edit.
Under the A (@) host record, change it to point to 162.209.17.37
Change the www CNAME record to point to XXXXXXX.dunked.com (sub in your Dunked portfolio URL)
Save the Zone file
You'll need to set the Custom URL in the Dunked General Settings page so that the Custom URL is recognized.
1&1
Login to your 1and1 account at https://www.1and1.com/login
Under the Domains header, click Domain Center.
Click on the checkbox next to the name of the domain that you want to redirect.
Click on the Domain Settings menu then choose Edit DNS Settings.
Under the Advanced DNS Settings block, click on the Other IP address option.
In the IPv4 Address, type in 162.209.17.37 which is Dunked's IP address.
Click Save.
Confirm your choice.
la même que Ovh, donc ce n'est pas un sitebuilder
donc… tu n'as pas enlevé le bon index.html?
manager Ovh/hébergement/multisite: tu vois les dossiers racines pour tes domaines
ce sont les mêmes que là où est ton site chez Ovh?
(`www` par exemple)
Désolé de répondre seulement maintenant.
En cherchant (mieux) dans l'aide dunked j'ai trouvé leur adresse IP, j'ai donc ajusté les zones DNS A ainsi que le CNAME qui devait renvoyer à l'adresse du portfolio (xxx.dunked.com).
A priori tout est en ordre pour le moment!
Merci d'avoir pris le temps de me répondre
presque:
```text
dig +nocmd +noall +answer ateliers-la-baraque.be AAAA @dns200.anycast.me
ateliers-la-baraque.be. 300 IN AAAA 2001:41d0:301::21
dig +short -x 2001:41d0:301::21 -> <>
dig +nocmd +noall +answer www.ateliers-la-baraque.be AAAA @dns200.anycast.me
www.ateliers-la-baraque.be. 300 IN AAAA 2001:41d0:301::21
dans ta zone DNS, supprime les deux entrées AAAA erronées (ipv6)
