sincèrement, ça commence à faire assez. Voilà plusieurs fois que mon hébergement est suspendu pour cause de phishing alors que mon seul tort est de proposé un script fait "à la main" qui propose des formulaires où il est possible de laisser des commentaires.
Ce matin, j'ai reçu un e-mail m'indiquant qu'une des pages de mon site web (un site de tutoriels informatiques) était soupçonnée de phishing, c'est n'importe quoi et ça commence vraiment à être agaçant.
Voici la page en question : https://web-beta.archive.org/web/20160416003613/http://www.on-fait-comment.fr/telephonie/rattacher-free-mobile-abonnement-freebox (via le site d'archives web archive.org). Si quelqu'un y voit du phishing… Que puis-je faire sachant que le service "Abuse" d'OVH ne prend même pas la peine de vérifier manuellement les pages qui sembleraient poser problème ?
Merci à vous.
Slt,
C'est peut-être le script "fait à la main" qui pose problème. N'est-il pas trop permissif ? Tu filtres bien le contenu des saisies des utilisateurs, afin d'éviter que la base soit hackée (un mac très malin peut très bien faire ça) ? Genre avec strip_tags, filter_var et un str_replace pour virer tout ce qui ressemble à du SQL.
Mon code pour nettoyer une chaine utilisateur :
```php
$data = trim(strip_tags($data));
// apply stripslashes if magic_quotes_gpc is enabled
if(get_magic_quotes_gpc())
$data = stripslashes($data);
// SQL commands are forbidden
$banlist = array
"/alter /i", "/insert /i", "/select /i", "/update /i", "/delete /i", "/distinct /i", "/having /i", "/truncate /i", "/replace /i",
"/handler /i", "/like /i", "/procedure /i", "/limit /i", "/order by /i", "/group by /i" , "/drop /i", "/database /i"
$data = preg_replace($banlist, '', $data);
Effectivement, si ce n'est pas une erreur d'OVH, il faudrait savoir :
- quels filtrages sont effectués sur les données enregistrées dans la base (mysql(i)_real_escape_string pour MySQL(i), quote pour PDO, ou si tu utilises des requêtes préparées pour MySQLi ou PDO).
- quels filtrages sont effectués sur les données affichées (donc les commentaires qu'on peut lire). Vu que tu autorises l'autorisation de certaines balises HTML (ce sont bien les seules qui peuvent réellement être utilisées ?), tu dois surement utiliser un truc plus complexe qu'un simple htmlentities() ou htmlspecialchars().
Tout d'abord, merci pour vos réponses.
Concernant mon site, j'utilise les requêtes préparées en PDO et d'après ce que je sais, elles permettent d'éviter efficacement les injections SQL. Je ne mets évidemment aucune variable directement dans la requête, donc à ce niveau-là, je pense que c'est ok.
Concernant les données affichées, j'utilise `htmlspecialchars()` et lorsqu'il faut laisser quelques balises HTML (pour le contenu d'un commentaire notamment), j'utilise `strip_tags()` en précisant les balises à ne pas supprimer. Dans tous les cas, le commentaire est de toute façon validé par moi-même dans l’administration avant d'être affiché sur le site.
Mais à vrai dire, le problème n'est pas tant un problème de sécurité mais c'est plutôt le fait que le robot OVH considère que mon site héberge une page de phishing…
Edit : Peut-être une piste : j'utilisais un script de CAPTCHA assez ancien, est-ce que le problème pourrait venir de là ?
En theorie non,
Je pense qu Ovh considère ta page comme une page tentant d'usurper les informations des abonnés free /free mobile.
Donc c'est sûrement le formulaire du bas qui est en cause
L'autre fois, c'était en 2015 et c'était sur un site d'une thématique complètement différente. Pareil, sur ce site, il y a des formulaires pour poster des commentaires et j'avais visiblement été bloqué pour la même raison. Ça arrive chaque fois fin décembre, et ça fait la troisième année consécutive. À terme, ça devient vraiment très agaçant, surtout qu'OVH semble faire la sourde oreille…
J'aimerais bien savoir ce que je pourrais faire pour, d'une part, remettre mes sites en ligne et, d'autre part, éviter que le problème se reproduise à nouveau…
je reviens vous signaler que l'hébergement a correctement été remis en ligne après que j'ai contacté OVH. Ces derniers ont bien affirmé qu'il s'agissait d'un faux-positif et qu'ils allaient tenter de régler le problème afin que cela ne se reproduise plus.
Merci à vous d'avoir essayé de m'aider.
