Suite du sujet SSH : Server unexpectedly closed network connection :
Récemment (je dirais au maximum un mois), je n'arrive presque plus à me connecter à mon serveur SVN sur mon offre mutu pro. Je réussissais à 100% avant cela durant environ 2 ans sans aucun problème et sans changer de configuration.
Mon accès ssh fonctionne très bien mais mon accès SVN+SSH ne fonctionne que par moment (environ 5% du temps de manière aléatoire je dirais).
95% des fois j'obtiens ce message :
> Unable to connect to a repository at URL
> 'svn+ssh://monLogin@ssh.cluster013.ovh.net/repo/monProjet/trunk'
> To better debug SSH connection problems, remove the -q option from 'ssh' in the
> [tunnels] section of your Subversion configuration file.
> Network connection closed unexpectedly
J'ai bien vérifie mes clefs et elles n'ont pas changé. Du coup je me demande qu'est-ce qui peut bien être à l'origine de ce problème récent. J'ai exploré pas mal de mon côté sans trouver aucune piste et j'observe qu'au moins une autre personne a rencontré ce problème (voir lien au début de mon message surtout la réponse de BrunoR1)
Comme le dit ce message, le guide officiel OVH n'a pas changé non plus.
Est-ce que quelqu'un aurait des infos?
Merci d'avance
Il y a un mois j'ai tout de meme changé de fournisseur (Red à la place de Numéricâble). Peut être est-ce lié…
J'y pense quand je lis le message de Fritz2cat dans le sujet cité en haut de mon message précédent.
J'ai changé mon URL de connexion de :
en
> svn+ssh://monLogin@ftp.cluster013.ovh.net/repo/monProjet/trunk
En gros, j'ai remplacé le sous domaine ssh par le sous domaine ftp. Et ca semble marcher parfaitement… Ne me demander pas pourquoi ni pourquoi cela marchait avant…
Salut,
De mon côté, j'ai contacté le support OVH, et ils m'ont dit de changer la configuration du site en stable (Informations générales > Version PHP globale > Modifier la configuration > Modifier la configuration courante > Environnement d'exécution > Stable). Ça a fonctionné grâce à cela, et j'ai vérifié que ça ne marchait plus à nouveau si je revenais à la configuration précédente (legacy).
Merci BrunoR1 pour ton post super utile!!!
Encore aujourd'hui je retombais sur ce problème. Et ton post a tout résolu. Merci encore.
