Solution OVH pour remplacer Redshift ou BigQuery?
Bonjour tout le monde,
J'ai tout mes services chez OVH, et pour le moment j'utilise une base de données classique. J'aimerais devenir plus agile et surtout ne plus m'embêter avec l'administration de ma BD, j'ai vu que OVH proposais maintenant des instances MySQL, mais je préférerais avoir un service comme BigQuery de Google, ou je n'ai aucun besoin de me taper le tête pour que mes données soient stockées, répliquées et accessible super rapidement.
Êtes-vous au courant si OVH travail sur un service de ce type? Je sais que OpenStack à un service de ce type…
Merci!
Salut Mathieu,
À ma connaissance OVH ne commercialise pas encore de service de ce type mais on dirait qu'ils y travaillent, jette un œil par là : https://www.runabove.com/index.xml
Bonjour Olivier,
En fait, aucun sujet runabove semble parler du type de service que j'aimerais. Les DB sous format SaaS n'ont rien d'intéressant pour ce type de cas d'utilisation. C'est quand même super interessant d'avoir une DB en SaaS pour certains, mais il est de plus en plus nécessaire de monter des clusters et autres. C'est ce type d'orchestration qui rend la tâche de plus en plus complexe et encore plus quand on aimerait avoir quelque chose de plutôt élastique…
Je voulais retrouver le service openstack dont je fais référence mais je ne le trouve plus.
Je ne suis pas expert mais si je te comprends bien c'est pas le type de DBaaS dont tu souhaiterais disposer (celles que tu cites dans ton sujet sont des BDD orientées colonne, pour entrepôts de données c'est ça ) ?
Côté OpenStack ils ont l'air d'avoir un composant pour gérer le déploiement et la gestion de BDD : https://wiki.openstack.org/wiki/Trove Trove. C'est à celui-là que tu pensais ?
Bonjour olivier,
Merci pour tes réponses rapides! En effet Trove pourrait bien être une solution que j'aimerais, c'est l'équivalent de Amazon RDS.
Moi ce qui m'intéresse dans la solution proposé par BigQuery c'est que je n'ai pas à gérer mes nodes ou quoi que ce soit, je paie pour le stockage et le temps machine (pas exactement mais même principe) que j'utilise uniquement, toute l'administration (et scale up/down) est géré par le fournisseur. En fait c'est le même niveau de service que le stockage objet (Swift), je n'ai pas a choisir d'instance ou quoi que ce soit, tout est géré par OVH la seul chose que j'ai besoin de connaître c'est combien d'espace que je prend pour calculé mes coûts…
Et les bases de données as a service ne proposent pas ça chez OVH? Ben en effet, c'est pas la peine, ça m'évitera de regarder…
Et les bases de données as a service ne proposent pas ça chez OVH? Ben en effet, c'est pas la peine, ça m'évitera de regarder...
Je n'étais pas allé voir dans le détail mais c'est vrai que même sur du non-relationnel la tarification est fonction des capacités matérielles — ça évite donc juste de faire l'installation et la maintenance du serveur — et pas de l'usage (par ex. https://www.runabove.com/SaaSDBMongoDB.xml avec MongoDB). Dommage…
