Je me permets de créer un post car je ne m'en sors pas et ma demande d'assitance d'hier est pour l'instant lettre morte.
J'avais un site Web sous Wordpress sur le domaine supersix.fr chez 1and1 et un hebergement mutualisé chez OVH
J'ai voulu migrer le site chez OVH depuis 1and1
Migration Transfert de domaine OK
Import export base de données Wordpress OK
Rajout du domaine dans l'onglet Multisite avec repertoire racine supersix OK
Ajout fichiers depuis ancien hebergeur dans repertoire supersix OK
Hier soucis de certificat , aujourd'hui réglé mais j'ai toujours la page site non installé snif
d'avance merci pour votre aide
bug Ovh depuis des mois, au moins depuis fin janvier 2020, toujours pas rectifié, tu as hérité d'Ip en Irlande
manager Ovh / hébergement / multisite:
modifier les lignes en choisissant une Ip d'un pays plus approprié
sans oublier IPv6 éventuellement (plus simple de le supprimer avec ce bug)
https://docs.ovh.com/fr/hosting/multisites-configurer-un-multisite-sur-mon-hebergement-web/
A FAIRE À CHAQUE FOIS que le multisite sera modifié
le contenu de ton hébergement est de ta responsabilité
c'était pas l'urgence
et la correction du home?
est ce que les deux lignes de ton domaine sont encore là?
(le site est: non installé)
elles étaient là y a un instant… elle ne sont plus là snif
oups, malheureux oubli de ma part, quoique le répertoire racine est le même que sur l'ancien hébergement, à vérifier
Je fais le nécessaire à chaque fois pour ajout domaine au multi site mais
IPV6 desactivé alors que j'ai bien cocher activer ipv6 + warning problème nom de domaine
un classique bug Ovh:
* manager Ovh/hébergement/multisite: en bas de page, noter `token`
dans la zone DNS:
* créer une entrée TXT, sous-domaine ovhcontrol, valeur `token`
retour chez Ovh, Hébergement/Multisite:
* ajouter domaine et www.domaine en activant le SSL, pas de Firewall, dossier racine www (ou autre mais pas '.')
ton certificat SSL est ok
non, différent entre 1&1 et Ovh
vu le bug Irlande imbittable, je te déconseille l'ipv6
créer une entrée TXT, sous-domaine ovhcontrol, valeur token
C'est fait !
Par contre, les domaines sont toujours dans l'onglet multisite depuis mon dernier essai, cette fois ils n'ont pas disparu
hum, je me rappelle + où ça se configure, merci vais regarder
EDIT j'ai rajouté ça dans mon wp-config plutôt que de modifier dans la base , ça devrait le faire
define('WP_SITEURL', 'https://' . $_SERVER['SERVER_NAME'] . '/supersix');
define('WP_HOME', 'https://' . $_SERVER['SERVER_NAME']);
ça se configure pas, la base à corriger
tu verras si tu as des défauts ou des bugs
J'ai fait l'ajout dans la zone DNS
Re ajouter domaine supersix.fr sans ipv6 et avec ip pays
=> Même résultat mais merci pour le temps que tu passes pour m'aider
NONNNN !
enlève et ne touche plus à rien, c'est mon conseil
ok
> Même résultat
ça veut dire quoi?
si multiste est ok, ATTTENDRE, Ovh est une école de patience, 15/20mn pour le multisite
> ça veut dire quoi?
Je voulais dire ça a encore disparu du multi site, là le domaine est bien présent, vais attendre désolé pour mon impatience crasse mais avoir mon site non accessible ça me stresse un chouïa ^^
ah bah ça a nouveau disparu du multisite
ouin
je vois ton ovhcontrol:
` ovhcontrol.supersix.fr. 3600 IN TXT "XxTho12fVMP6DkOQ8sMw1A"`
la valeur est bien la bonne ?
si oui, support ![]()
+33.972101007
ou 1007 en France
ou un ticket dans le manager Ovh
ça doit être le bon oui, j'ai simplement copié collé ce que j'avais dans l'onglet multisite !
par contre les guillemets dans cible c'est normal? ou peut être qu'il faudrait que je les enlève ?
les guillemets sont ajoutés automatiquement si absent
OK donc c'est pas ça le problème, merci tout de même, vais contacter le support du coup
oui malheureusement
après le transfert date d'hier, il faut parfois du temps chez Ovh pour que ça soit en place?
