Bonjour tout le monde,
j'ai acheté un VPS sur lequel j'ai déployé 2 application odoo, une application odoo13 et une application odoo14, et j'ai acheté un nom de domaine (exp: app.tech) lié à mon VPS et dans la table des entrées A(j'ai ajouté www.app.tech, app.tech, test.app.tech et www.test.app.tech pointant vers l'IP de mon VPS.
pour mon instance odoo13, j'ai crée une configuration nginx pointant vers le domaine app.tech et ça marche parfaitement, mais pour mon instance odoo14, j'ai créé une configruation pointant vers le sous domaine test.app.tech, ça marche mais au login et au logout elle redirige vers une adresse http://odooserver/ avec une erreur DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
Voici la configuration ngix pour l'instance odoo14:
upstream odooserver {
server 127.0.0.1:8069;
server {
listen [::]:80;
listen 80;
server_name test.app.tech www.test.app.tech;
return 301 https://test.app.tech$request_uri;
server {
listen [::]:443 ssl;
listen 443 ssl;
server_name www.test.app.tech;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/test.app.tech/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/test.app.tech/privkey.pem;
server {
listen [::]:443 ssl http2;
listen 443 ssl http2;
server_name test.app.tech;
access_log /var/log/nginx/odoo_access.log;
error_log /var/log/nginx/odoo_error.log;
proxy_read_timeout 720s;
proxy_connect_timeout 720s;
proxy_send_timeout 720s;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
location / {
proxy_redirect off;
proxy_pass http://odooserver;
location ~* /web/static/ {
proxy_cache_valid 200 90m;
proxy_buffering on;
expires 864000;
gzip_types text/css text/less text/plain text/xml application/xml application/json application/javascript;
gzip on;
Je vous serai reconnaissante si vous pouvez m'aider à résoudre ce problème, je serai à votre disposition pour toute clarification nécessaire. Bonne journée
Vous devriez indiquer votre vrai nom de domaine si vous désirez de l'aide.
Ce message d'erreur signifie que ce nom de host/domaine n'existe pas.
Doublon : https://community.ovhcloud.com/t/12968
