Bonjour tout le monde,
Je travaille sur un VPS, sur lequel j'ai deux instances de odoo (odoo13 et odoo14) chacune sur un port, et j'ai un domaine (test.tech), dans la configuration de la zone DNS, j'ai ajouter 4 entrée test.tech, www.test.tech, test1.test.tech et www.test1.test.tech pointant vers l'adresse IP de mon VPS et pour la configuration ngix j'ai ajouter deux fichiers de configuration un pour l'instance odoo13 (port 8014)(avec le domaine test.tech) et un pour l'instance odoo14 (port 8022) (avec le sous domaine test1.test.tech)
tout marche parfaitement avec l'instance odoo13, mais avec l'instance 14, seulement au login et logout, ça me dirige vers une adresse http://odooserver/web avec une erreur DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
Voici la configuration ngix que j'ai utilisé:
upstream odooserver {
server 127.0.0.1:8022;
server {
listen [::]:80;
listen 80;
server_name domainname.com www.domainname.com;
return 301 https://domainname.com$request_uri;
server {
listen [::]:443 ssl;
listen 443 ssl;
server_name www.domainname.com;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/domainname.com/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/domainname.com/privkey.pem;
server {
listen [::]:443 ssl http2;
listen 443 ssl http2;
server_name domainname.com;
access_log /var/log/nginx/odoo_access.log;
error_log /var/log/nginx/odoo_error.log;
proxy_read_timeout 720s;
proxy_connect_timeout 720s;
proxy_send_timeout 720s;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
location / {
proxy_redirect off;
proxy_pass http://odooserver;
location ~* /web/static/ {
proxy_cache_valid 200 90m;
proxy_buffering on;
expires 864000;
gzip_types text/css text/less text/plain text/xml application/xml application/json application/javascript;
gzip on;
Je vous serai reconnaissante si vous pouvez m'aider pour résoudre ce problème et je serai à votre disposition pour toute clarification nécessaire.
Bonjour @AsmaB4,
Avez-vous pu résoudre votre problématique? Si c'est le cas, je vous invite à partager la solution ici :).
Dans le cas contraire, n'hésitez pas à préciser davantage d'éléments ou tests avec la communauté afin que celle-ci puisse vous apporter un retour.
^FabL
Bonjour, la solution était d'ajouter la configuration odoo.conf:
proxy_mode = True
Cordialement,
Bonjour @AsmaB4,
Je vous remercie pour ce retour avec la solution,
Je me permets de fermer ce thread.
Bonne journée et bonne navigation sur Community.
^FabL
