Soyoustart : plus aucun accès possible
Nous possédons plusieurs sites hébergés sur un serveur Soyoustart.
Depuis quelques jours, tous affichent une erreur "Erreur lors de la connexion à la base de données"
Le serveur est normalement géré via isp config mais le service est lui aussi inaccessible.
Lorsque nous essayons de nous connecter à phpmyadmin pour vérifier les bases de données, nous obtenons une autre erreur:
phpMyAdmin - Error
Error during session start; please check your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly. Also ensure that cookies are enabled in your browser.
session_write_close(): write failed: No space left on device (28)
session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/sessions)
Enfin, l'accès via FTP est lui aussi impossible: le serveur ne répond pas.
Sur le compte Soyoustart, tout semble pourtant en ordre. Le support me répond que le serveur répond bien:
_______________________________________ Résultat du Ping :_
PING 188.165.246.15 (188.165.246.15) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 188.165.246.15: icmp_seq=1 ttl=55 time=1.75 ms
64 bytes from 188.165.246.15: icmp_seq=2 ttl=55 time=1.77 ms
64 bytes from 188.165.246.15: icmp_seq=3 ttl=55 time=2.27 ms
64 bytes from 188.165.246.15: icmp_seq=4 ttl=55 time=2.58 ms
64 bytes from 188.165.246.15: icmp_seq=5 ttl=55 time=1.83 ms — 188.165.246.15 ping statistics —
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.753/2.041/2.580/0.329 ms ______________________________________ Résultat du Nmap :
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-02-27 10:32 CET
Nmap scan report for ns390297.ip-188-165-246.eu (188.165.246.15)
Host is up (0.0019s latency). PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
80/tcp open http
443/tcp open https Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.04 seconds
Ils me disent donc qu'il doit s'agir d'un souci de configuration.
Sauf que, sans aucun accès, je ne vois pas trop comment m'en sortir…
Avez-vous des pistes à me communiquer pour sortir de cette impasse ?
Sauf que, sans aucun accès, je ne vois pas trop comment m'en sortir...
Connectez-vous en ssh, voyez vos logs, voyez l'état de vos disques, , s'il le faut, rebootez votre serveur, s'il le faut, rebootez en rescue.
A priori, voici vos services actifs:
PORT STATE SERVICE
21/tcp open ftp
22/tcp open ssh
25/tcp open smtp
53/tcp open domain
80/tcp open http
110/tcp open pop3
143/tcp open imap
443/tcp open https
465/tcp open smtps
587/tcp open submission
993/tcp open imaps
995/tcp open pop3s
8080/tcp open http-proxy
8081/tcp open blackice-icecap
9000/tcp open cslistener
Merci!
Mais quid si même la connexion SSH ne répond pas ?
Connect timed out. The connection attempt timed out. The server may be down, or your network may not be properly configured.
Merci pour votre aide!
Malheureusement, la connexion en ssh semble également impossible.
J'ai bien redémarré le serveur mais sans succès.
Pour ce qui est du mode rescue, on entre dans des sphères que je ne maîtrise pas…
Evidement sans login/password je ne vais pas plus loin que ça:
~# ssh 188.165.246.15
The authenticity of host '188.165.246.15 (188.165.246.15)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:L53pVuNPXH+xFqiXiFXQMl7Fl5MxuVhYJnVY8ibC+6U.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '188.165.246.15' (ECDSA) to the list of known hosts.
root@188.165.246.15's password:
Permission denied, please try again.
Pour ce qui est du mode rescue, on entre dans des sphères que je ne maîtrise pas...
Et il faudra bien, pourtant.
Ou bien vous louez un autre serveur et vous restaurez vos backups sur celui-là.
OK, je suis bien connecté en root dans le rescue mode (pas myen de retrouver le pwd original du root).
Comment puis-je faire pour générer un nouveau user ssh qui me permettrait de me connecter de manière "classique" en ssh?
Je pense avoir compris la procédure mais je ne parviens pas à identifier quelle partition je dois monter à cette fin.
Quand je liste les partitions, voici ce que j'obtiens :
Disk /dev/sda: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disk model: HGST HUS724020AL
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 6D9FAF85-6572-44F9-8960-BDA77F34635B
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 40 2048 2009 1004.5K BIOS boot
/dev/sda2 4096 3905976319 3905972224 1.8T Linux RAID
/dev/sda3 3905976320 3907022847 1046528 511M Linux swap
/dev/sda4 3907026944 3907028991 2048 1M Linux filesystem
Disk /dev/sdb: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 7B5FABC4-D170-4704-8AC7-9DCD402D07B9
/dev/sdb1 40 2048 2009 1004.5K BIOS boot
/dev/sdb2 4096 3905976319 3905972224 1.8T Linux RAID
/dev/sdb3 3905976320 3907022847 1046528 511M Linux swap
Disk /dev/sdc: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disk model: HGST HUS726020AL
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 7B3F79FD-BC18-468B-8C37-DFDB4EFF88B1
/dev/sdc1 40 2048 2009 1004.5K BIOS boot
/dev/sdc2 4096 3905976319 3905972224 1.8T Linux RAID
/dev/sdc3 3905976320 3907022847 1046528 511M Linux swap
Disk /dev/md2: 1.8 TiB, 1999857713152 bytes, 3905972096 sectors
root@rescue-customer-eu (ns390297.ip-188-165-246.eu) ~ #
/dev/sdc
Vous confirmez avoir 3 disque physiques de 2 TB dans votre serveur ?
/dev/sda
/dev/sdb
/dev/sdc
faites les commandes suivantes:
`smartctl -a /dev/sda`
(et sdb et sdc)
et aussi `cat /proc/mdstat`
Les réponses sont un peu longues mais nécessaires pour un diagnostic. Tâchez de les recopier ici.
OK,
Voici ce que donne la commande cat
root@rescue-customer-eu (ns390297.ip-188-165-246.eu) ~ # cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath] [faulty]
md2 : active raid1 sda2[0] sdc2[2] sdb2[1]
1952986048 blocks [3/3] [UUU]
bitmap: 0/15 pages [0KB], 65536KB chunk
unused devices:
Euh…
root@rescue-customer-eu (ns390297.ip-188-165-246.eu) ~ # smartctl -a /dev/sda
-bash: smartctl: command not found
root@rescue-customer-eu (ns390297.ip-188-165-246.eu) ~ # smartctl -a /dev/sdb
C'est bon signe. Votre partition de 2 TB en miroir sur 3 disques est bien présente.
Vous pourriez monter cette partition comme suit:
mount /dev/md2 /mnt
df
et voir si votre disque n'est pas rempli à 100% ?
smartctl
tiens ? Il n'y a plus smartctl dans le rescue ? Alors on l'ajoute:
apt-get install smartmontools
/dev/sda
/dev/sdb
/dev/sdc
Il semble bien:
Serveur E3-SAT-1-32 - Xeon E3-1245v2 (4c/8th) - 32GB DDR3 1333 MHz - SoftRaid 3x2To SATA
J'ai aussi fait un lsblk
root@rescue-customer-eu (ns390297.ip-188-165-246.eu) ~ # lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 1.8T 0 disk
├─sda1 8:1 0 1004.5K 0 part
├─sda2 8:2 0 1.8T 0 part
│ └─md2 9:2 0 1.8T 0 raid1
├─sda3 8:3 0 511M 0 part
└─sda4 8:4 0 1M 0 part
sdb 8:16 0 1.8T 0 disk
├─sdb1 8:17 0 1004.5K 0 part
├─sdb2 8:18 0 1.8T 0 part
└─sdb3 8:19 0 511M 0 part
sdc 8:32 1 1.8T 0 disk
├─sdc1 8:33 1 1004.5K 0 part
├─sdc2 8:34 1 1.8T 0 part
└─sdc3 8:35 1 511M 0 part
KarimB46:
root@rescue-customer-eu (ns390297.ip-188-165-246.eu) ~ # df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 16152812 0 16152812 0% /dev
tmpfs 32756196 0 32756196 0% /dev/shm
tmpfs 102400 5560 96840 6% /run
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
tmpfs 16378096 0 16378096 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 16378096 580 16377516 1% /var/log
tmpfs 16378096 0 16378096 0% /tmp
tmpfs 3275616 0 3275616 0% /run/user/0
/dev/md2 1922140620 1859689204 0 100% /mnt
/dev/md2 1922140620 1859689204 0 **100%** /mnt
voilà vos problèmes
cd /mnt
et faites un peu de place
puis reboot sur votre système normal, et faites encore de la place.
Ca risque de fonctionner.
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.15.63-mod-std] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Hitachi/HGST Ultrastar 7K4000
Device Model: HGST HUS724020ALA640
Serial Number: PN2134P5G498GX
LU WWN Device Id: 5 000cca 24ec1f44b
Firmware Version: MF6OABY0
User Capacity: 2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Tue Feb 28 12:40:17 2023 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x80) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 24) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 320) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 136 136 054 Pre-fail Offline - 80
3 Spin_Up_Time 0x0007 134 134 024 Pre-fail Always - 465 (Average 467)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 83
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 145 145 020 Pre-fail Offline - 24
9 Power_On_Hours 0x0012 091 091 000 Old_age Always - 65959
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 83
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 656
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 656
194 Temperature_Celsius 0x0002 153 153 000 Old_age Always - 39 (Min/Max 22/56)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 45447 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 45439 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 45439 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Serial Number: PN2181P6JEABTP
LU WWN Device Id: 5 000cca 22de23ecc
Local Time is: Tue Feb 28 12:41:31 2023 UTC
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 316) minutes.
3 Spin_Up_Time 0x0007 130 130 024 Pre-fail Always - 480 (Average 479)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 113
9 Power_On_Hours 0x0012 090 090 000 Old_age Always - 70796
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 113
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 804
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 804
194 Temperature_Celsius 0x0002 150 150 000 Old_age Always - 40 (Min/Max 15/54)
No Errors Logged
# 1 Short offline Completed without error 00% 50284 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 50276 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 50276 -
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
root@rescue-customer-eu (ns390297.ip-188-165-246.eu) ~ # smartctl -a /dev/sdc
Model Family: HGST Ultrastar 7K6000
Device Model: HGST HUS726020ALA610
Serial Number: K5HS3KJA
LU WWN Device Id: 5 000cca 25ed8996c
Firmware Version: A5GNT920
ATA Version is: ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Tue Feb 28 12:42:02 2023 UTC
was never started.
been run.
data collection: ( 113) seconds.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 2) minutes.
recommended polling time: ( 288) minutes.
2 Throughput_Performance 0x0005 135 135 054 Pre-fail Offline - 112
3 Spin_Up_Time 0x0007 136 136 024 Pre-fail Always - 221 (Average 219)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 65
8 Seek_Time_Performance 0x0005 128 128 020 Pre-fail Offline - 18
9 Power_On_Hours 0x0012 095 095 000 Old_age Always - 38879
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 65
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1300
193 Load_Cycle_Count 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 1300
194 Temperature_Celsius 0x0002 130 130 000 Old_age Always - 46 (Min/Max 18/56)
No Errors Logged
# 1 Short offline Completed without error 00% 18365 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 18356 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 18356 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 14233 -
# 5 Short offline Completed without error 00% 14225 -
# 6 Short offline Completed without error 00% 14225 -
# 7 Short offline Completed without error 00% 13277 -
# 8 Short offline Completed without error 00% 13268 -
# 9 Short offline Completed without error 00% 13268 -
#10 Short offline Completed without error 00% 12947 -
#11 Short offline Completed without error 00% 12939 -
#12 Short offline Completed without error 00% 12939 -
#13 Short offline Completed without error 00% 12917 -
#14 Short offline Completed without error 00% 12913 -
#15 Short offline Completed without error 00% 12898 -
#16 Short offline Completed without error 00% 12891 -
#17 Short offline Completed without error 00% 2 -
#18 Short offline Completed without error 00% 0 -
#19 Short offline Completed without error 00% 0 -
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
voilà vos problèmes
cd /mnt
Ah, ça me semble rassurant.
Si je peux me permettre, comment dois-je m'y prendre ? (je n'ai vraiment aucune notion de ligne de commande)
Aucun crash disque à l'horizon. Si vous surveillez ces 3 paramètres, c'est mieux. On a souvent des signes avant-coureurs.
Il semblerait que c'est dans /var qu'il y a trop de données!
root@rescue-customer-eu (ns390297.ip-188-165-246.eu) /mnt # du -sh *
0 bin
48M boot
16K dev
112M etc
60K home
0 initrd.img
0 initrd.img.old
0 lib
0 lib32
0 lib64
0 libx32
16K lost+found
4.0K media
4.0K mnt
4.0K opt
4.0K proc
126M root
36K run
0 sbin
4.0K srv
4.0K sys
96K tmp
2.1G usr
1.8T var
0 vmlinuz
0 vmlinuz.old
il va falloir apprendre un peu, passage obligé.
du -sh * : récapitulatif de la place prise par chaque répertoire
cd sous-dierectory
cd ..
ls -l
rm nom_de_fichier
sinon il y a de l'abondante littérature sur le web.
