impossible de me logger en ssh sur une instance.
restart en mode rescue, mais je sais pas quoi faire pour rendre la connection de nouveaux possible
Ben nous non plus on ne sait pas vu qu'on a aucun log, aucune ip…
Mais généralement pour un timeout c'est qu'il y a un parefeu qui se balade quelque part et qui bloque la connexion…
Si tu n'as pas de port 22/ssh qui répond en mode rescue, envisage que le problème n'est pas chez OVH mais chez toi ?
Merci pour vos reponses
l'ip : 213.32.75.25
pour les log comment les voir ?
j'arrive a me connecter en mode rescue
la connexion echoue en mode normal : time out
En tout cas il n'accpte pas un log on de 'root' en ssh avec password.
Ce n'est pas le comportement normal du rescue.
En mode rescue il faut aller reconfigurer ton parefeu pour autoriser les connections depuis ton IP ou sur le port 22…
Puis tu redémarres…
Ou en rescue tu désactives complètement le parefeu pour pouvoir le configurer comme il faut ensuite.
Autre solution, connection en mode kvm…
Merci, Sich
tu peux mieux me guider STP.
Comment désactiver le parefeu en mode rescue ?
Comment reconfigurer le parefeu et autoriser une connexion sur le port 22
Mois ce que j'ai fait jusqu’à présent est de faire le config du firewall depuis l'interface de ovh mais rien
le parefeu depuis l'interface ovh?!?
Et comment faire ben je ne sais pas, je ne sais même pas quel pare feu tu utilises, sur quelle distrib tourne le serveur…
serveur :: os Ubuntu 19.04
parefeu : l'option configure firewall disponible depuis le backend ovh
le backend ovh ?
Le parefeu OVH sur l'infra OVH ?
Ou sur une interface de gestion sur le serveur ?
oui linterface de gestion sur le serveur
ça ne va pas m'aider, un peu + précis ?
De toute façon je ne sais pas faire via les panels…
Et vu que je ne sais pas quel panel, ni quel utilitaire est utilisé sur le serveur pour configuré le parefeu…
j'ai pas fait de config de parefeu peut tu m'aider STP ?
pour pas cramer mon serveur
ben comme je l'ai dis, je ne sais pas comment est configuré le parefeu…
Tout le problème de ces panels et de ne pas savoir faire autrement…
C'est quoi le panel qui est utilisé ?
L'url du panel c'est quoi ?
la doc utiliser :: https://docs.ovh.com/fr/dedicated/firewall-network/
si c'est le parefeu ovh ça m'étonne qu'il te laisse passer en mode rescue…
Mais as tu au moins essayé de désactiver ce parefeu ?
Tu as une capture d'écran de la config utilisée ?
Normalement tu as une option pour désactiver le parefeu…
commence déjà par désactiver ça…
Mais d'après cette config le port 22 est autorisé, et d'ailleurs il faut ajouter une config tout à la fin avec refuser tout.
Probablement un 2° parefeu sur le serveur lui même.
Mais pour les tests tu peux déjà commencer par désactiver le parefeu ovh…
