Je gère seule mon petit site de sculptrice et voilà ce qui m'est affiché sur wordpress
General
Plugin version: 3.2.6
SSL certificate is valid
SSL is enabled
Options
* Mixed content fixer
* WordPress redirect
Server information
Server: apache
SSL Type: LOADBALANCER
htaccess rules test failed with error: cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired
checking if .htaccess can or should be edited…
.htaccess does not contain default Really Simple SSL redirect
retrieving redirect rules
converting siteurl and homeurl to https
Que dois je faire svp ? faut il demander un nouveau certificat SSL ? OU régénérer le certificat SSL ? ou n'ai je rien compris ??
Merci infiniment pour votre aide
Mixed content fixer could not be detected: cURL error
Pouvez vous donner l'adresse du site ?
oh oui merci de me répondre c'est super gentil ! je me demandais si…
donc
www.1willems.comwillems.com
et petite précision j'ai regardé mon état ovh et voilà ce qui s'affiche
Domaine Dossier racine Logs séparés Firewall SSL
1willems.comwillems.com www Désactivé Désactivé Activé
magaliwiel.cluster026.hosting.ovh.net www Désactivé Désactivé Désactivé
www.1willems.comwillems.com www Désactivé Désactivé Activé
le "hic" c'est que la ligne magaliwiel.cluster026.hosting.ovh.net. je sais pas à quoi ça correspond,
alors je ne touche à rien …
En tout cas, vu de l'extérieur le site à l'air de fonctionner correctement.
Ou voyez vous le problème Curl ?
Préférez des captures écran plutôt que des copier / coller de texte, car là on a du mal à qualifier votre problème.
c'est wordpress qui m'a amené à regarder cela .. En plus j'ai pas mal de spam de russie etc alors du coup je pensais qu'il fallait faire quelque chose
Ok.
Je pense que votre Wordpress vous signale simplement qu'il ne peut pas vérifier que tout le contenu de votre site est bien en HTTPS.
Il peut y avoir parfois une image ou autres ressources externes qui est en http à l'intérieur de vos pages en https.
Dans ce cas, on parle de "mixed content".
Votre navigateur vous le signal également au niveau du petit cadenas. Plus de précisions ici : https://mixed-content.info/
J'ai un peu visité votre site sans en trouver.
Quand à savoir pourquoi Curl ne fonctionne pas correctement sur votre hébergement, je laisse d'autres plus calé que moi sur les hébergements mutualisés.
Merci beaucoup d'avoir répondu. C'est super sympa d'aider les néophytes comme moi ! on se sent moins perdue !!!
Bonne continuation à vous
De rien, cela fait plaisir (et trop rare) d'être remercié ![]()
@Gaston_Phone @janus57 ou @Fritz2cat pourront peut être vous indiquer une piste pour le problème avec Curl afin que cette fonctionnalité Wordpress fonctionne.
mais c'est la moindre des choses de remercier !!
Je tenterai de contacter les personnes citées demain c'est super sympa ! merci encore
Vos préoccupations se concentrent sur le plugin WP Bakery , qui vous échauffe un peu trop les oreilles à mon goût, votre site va bien :-)
Votre certificat ne présente pas de problème.
Et pour les 3 derniers choix réservés à la version premium du plugin, pas de problème.
Je vous recommanderais HTTP Strict Transport si vous étiez une banque, une grande administration ou une entité politique que des truands seraient tentés de vouloir intercepter.
No stress, cool :)
Merci docteur
pour ce super diagnostique rassurant et votre humour qui fait du bien aussi ![]()
c'est cool d'avoir des vrais interlocuteurs pros sur des sujets où je patauge gravement ![]()
Bonne continuation à vous ![]()
