SSL sur WP et pro2014
Je viens de mettre en place le ssl sur un hébergement pro2014.
Tout se passait bien jusqu'à ce que je découvre que le https était toujours accessible malgré de multiples essais de configuration du htaccess. J'ai découvert cet article : https://community.ovhcloud.com/t/52297
Au delà de ce problème, le site plante souvent, et la page finit par se recharger toute seule.
Le plugin de sauvegarde BackWPup me donne une erreur sur une sauvegarde de fichiers sur FTP :
Réponse HTTP non prévue :
Erreur HTTP de WP : cURL error 35: error:140770FC:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol
Avez-vous une solution pour corriger ces problèmes ?
Merci de votre aide.
il faut attendre le fix it d'OVH concernant les appels du site par lui même via https .. http://travaux.ovh.net/?do=details&id=22251
Pour le https et le .htaccess : tu as de quoi bien le configurer ici : https://www.how-to.ovh/viewtopic.php?f=16&t=42#p704
Merci de cette réponse.
Par contre, avec le code suivant, rien ne change.
#force la redirection en HTTPS
RewriteEngine on
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80 [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^monsite.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*) https://www.monsite.com/$1 [QSA,L,R=301]
#permet aux navigateurs de se souvenir qu'il doit passer en https pour votre site (HSTS)
Header set Strict-Transport-Security "max-age=15811200; includeSubDomains; preload" env=HTTPS
Je n'arrive à forcer le https qu'avec un plugin…
Sans l'URL du site et le code exact difficile d'aider.
Sous wordpress il faut mettre le https en dur dans l'URL (dans le panneau admin puis réglages ou paramètres).
