mon vps sous linux a été migré automatiquement dans la nuit du 17 au 18 juin 2020.
A priori la migration s'est mal passée puisque le 18 au matin j'avais un message sur le site comme quoi une intervention manuelle d'OVH était en cours
Hier en début d'après midi, je reçois l'email habituel de mise à disposition d'un nouveau vps avec le mot de passe.
Hélas, impossible de me connecter, le mot de passe est systématiquement refusé.
Le serveur ne répond pas au ping et pas moyen de se connecer non plus avec putty
J'ai ouvert deux tickets (6783654491 et 5379868037) sans aucune réponse pour le moment
La situation est plutôt critique car cette machine héberge le site web d'un client
Vous avez des backups ?
Salut @HubertD7
j'ai vu passer sur la ML VPS que le migrate pouvez changer la partie network des VM.
Tu peut :
- essayer de te connecter via le KVM afin de verifier la configuration réseau (DHCP activé, présence d'une seul carte réseau et non de deux…)
- essayer de reboot en rescue pour voir si ça réponds. Si oui, regarde là aussi ta configuration réseau via le mode rescue
jalinn
Bonjour Je suis dans la même situation depuis hier après la migration. Ouvert ticket sans réaction.
Par contre le mail que j'ai reçu avec le nouveau mot de passe net contient pas le nom d'utilisateur.
Je peut acceder au KVM mais comme je suis sur MacOS , il ne réagit pas sur le clavier. Ping KO.
Je sais la rebooter en Rescue et acceder.
Par contre, a partir de la je ne sais pas bien se que je devrais controler.
Philippe
@Jalinn,
KVM rejette le mot de passe qui m'a été communiqué par email
Je vais essayer le reboot en rescue
Merci pour la suggestion
@PhilippeD22 Exactement pareil pour moi, pas de login donc j'essaye tout ce qui me vient à l'esprit, login vide, login=root, login=administrator, login=mon_user_name etc avec à chaque fois la traduction du mot de passe de azerty en querty. Avec à chaque fois la petite latence avant de recevoir un rejet
@Sich merci pour cette intervention très rassurante
@Jalinn,
ok mode rescue impeccable. J'ai pu me connecter en ssh.
Je vois que mes fichiers sont bien là.
Je fais quoi maintenant ?
De rien, c'est vendredi…
C'est le moment de faire un backup.
@ChristopheGX j'ai déjà des backups. Ce n'est pas le problème. Le problème c'est que j'avais un serveur qui marchait parfaitement et soudain OVH me force à migrer, bousille ma machine, met par terre le site web du client et répond aux abonnés absents. Voilà le problème que j'ai.
@Sich toutes vos interventions sont du même tonneau ? Sinon il existe Twitter pour la marrade
@HubertD7 @ChristopheGX @Sich @Jalinn @PhilippeD22 @AlainS2
J'ai vu qu'il y avait une option pour répondre à tous mais je ne sais plus comment faire.
Donc sur le conseil de @Jalinn que je remercie, j'ai redémarré en Rescue Mode suite à quoi, ayant vérifié que tout semblait en ordre j'ai redémarré normalement et 10 mn après, le site répond de nouveau.
C'est plutôt rassurant mais toujours pas moyen de se connecter. Le mot de passe est systématiquement refusé
Vous pouvez changer le mot de passe en rescue, ou plus simple, simplement ajouter votre clé SSH pour le compte autorisé à utiliser sudo.
Perso dans ce genre de situation c'est reboot, ajouter de ma clé SSH sur l'user qui va bien, restart, connexion via clé, reset du pass.
Et sinon on est vendredi, et le vendredi, tout est permit ![]()
@Sich à ben voilà ! Enfin des infos constructives !
En mode rescue le reboot ?
Sinon la bonne surprise dans tout ça c'est que le vps migré a conservé son adresse IP Publique. Ça va m'éviter bien des soucis
oui reboot en mode rescue pour pouvoir accéder aux dossiers vu qu'il est impossible de s'auth sur le système en prod.
En rescue il suffit d'aller dans faire un tour dans l'authorized keys pour y ajouter votre clé, enregistrement, reboot en mode "normal" et vous pourrez vous auth via clé.
@Sich Ok super, un grand merci pour votre aide.
Maintenant je peut acceder mais le Plesk me donne un clé invalide …
@PhilippeD22 Jamais utilisé le Plesk
Essais de récupérer la clé dans ton espace client (serveur > licence > détail de mémoire).
Ensuite, essaie de remettre la clé dans ton plesk.
