Suivi des envois par mailinglist
J'utilise le service des listes de diffusion (hébergement mutualisé + MXPlan) depuis quelques mois.
Les envois fonctionnent correctement, mais je n'ai aucun retour sur les rejets individuels et les adresses radiées de la liste par l'automate.
C'est assez pénalisant car je ne sais pas quels sont les correspondant qui n'ont pas reçu mes messages. J'ai besoin de cette information pour les contacter par voie postale.
Merci de me dire s'il existe une solution.
Dans le cas contraire, il faudrait que je recherche un autre moyen…
Bonjour, je pense que tu dois vraiment envisager cette solution.
Les mailings (listes de diffusion) chez OVH c'est quelque chose qui n'a pas évolué depuis 10 ou même 15 ans, et ce n'est pas leur fonds de commerce non plus.
Envisage un dédié ou un VPS (à devoir gérer soi-même) ou bien un prestataire extérieur.
Merci pour cette réponse, Fritz the cat.
Tu sembles assuré de ce que tu avances, et dans ce cas il va bien falloir que je trouve une autre solution.
Dommage, car j'ai pris un MXplan pour ça, et que je galère avec l'envoi d'une newsletter à 700 abonnés, tous les 3 mois environ.
J'ai déjà utilisé worldcast, qui bugue et n'est plus maintenu.
J'ai fait de l'envoi par php, temporisé , mais les mails finissent quand même dans les spams.
J'ai utilisé Mailchimp, mais les mails google sont souvent en spam.
Je croyais avoir trouvé la solution chez mon hébergeur, eh bien non !
Navrant
C'est un de ceux que je t'aurais proposé d'utiliser. Décidément les temps sont durs...
Sinon tu as mailjet, français et non américain.
Et finalement tu as les mails mutu, à partir d'une application web installée sur ton hébergement, la gestion des retours-erreurs se fait dans ton espace client.
Tu ne devrais pas t'autoriser à avoir plus de 5% de tes adresses qui renvoient en erreur, sinon l'envoi va être suspendu le temps que tu vérifies, et la limite passe à 50% pour que le reste puisse être livré.
Merci de te soucier de mon problème. Je ne connaissais pas mailjet, je vais l'explorer.
Quand tu parles de mails mutu, c'est l'usage de la fonction mail() par une appli php ?
C'est ce que j'ai fait et cela fonctionnait très bien, sans trop de rejets car je tenais ma liste d'abonnés à jour, sauf que orange et google mettait souvent mes messages en spam. J'avais introduit un délai aléatoire entre les envois (entre 5 et 20s) mais cela n'avait pas amélioré les choses. Peut-être aurait-il fallu augmenter nettement ce délai ?
hé non, ça ne sert à rien, d'autant plus que OVH va envoyer les mails un par un à raison de 1 par seconde ou même de 1 par 3 secondes, même si ton script s'est exécuté en 10 secondes pour 700 envois.
La mise en spam par Google, c'est une calamité, d'autant plus que le dossier spam contient toujours quelques mails qui ne sont pas des spams.
Ton affirmation me trouble.
Certes, j'ai souvent été étonné par l'exécution de mes scripts php qui ne semblent pas toujours respecter la séquence des instructions. Je ne connais pas les mécanismes de l'interpréteur.
Mais là, j'avais utilisé la fonction sleep() dans la boucle d'envoi des mails et l'exécution du script prenait plusieurs heures. Il me semblait donc que le script se mettait bien en sommeil entre deux envois.
Sinon, je suis en train d'essayer SendinBlue. J'ai lu les CGU : ils ne donnent pas la liste aux publicitaires. Ils ne la donne à personne d'ailleurs et c'est ce qu'il me faut pour respecter la vie privée des membres de mon association.
Je ferai un retour sur les résultats de mes tests.
SendinBlue
Je pense que c'est un bon choix. S'ils offrent l'utilisation d'un port non-standard (c-à-d autre que 25, 465 ou 587), je t'encourage à opter pour cette solution. Ainsi tu ne seras pas pris en otage par OVH qui met des blocages en sortie quand l'envie lui en prend.
Je progresse dans mes essais : j'ai désormais un compte validé chez SendinBlue, j'ai fait un test sur une petite liste, ça semble bien fonctionner.
Je n'ai pas vu d'option pour le choix du port. Mais ce qui m'intrigue c'est la possibilité d'intervention d'OVH dans les envois. Certes, sur les conseils de SendinBlue, j'ai donné une adresse expéditeur et reply attachée à mon domaine, lui-même géré par OVH. Mais je n'ai pas déclaré le SMTP de OVH, ni aucun autre d'ailleurs. Je pensais que SendinBlue utilisait un serveur SMTP qui leur était propre.
En tous cas merci de tes conseils. J'y attache beaucoup d'attention.
On parle ici de règles dans les firewalls. Sans doute y a-t-il eu des décisions prises à l'emporte-pièce en réaction épidermique à des abus de clients malveillants ou bien depuis des sites hackés et utilisés pour en abuser d'autres à l'extérieur d'OVH.
