Je souhaite supprimer mon module en 1 clic (Joomla) pour un autre module (Wordpress).
J'ai cliqué sur la suppression du module et impossible de le supprimer et donc d'en mettre un autre en remplacement.
Pouvez-vous SVP m'aider sur ce point. Comment débloquer cette situation même si j'ai bien compris que les modules en 1 clic étaient plus que complexes.
Abandonner le module 1clic et faite une installation manuel.
Bonjour @LaurentW16
Encore des installations de me**e en un clic.
Pour régler facilement votre problème, vous allez pouvoir désinstaller ce module **en un clic** et **installer WordPress manuellement et proprement**.
_Il faut absolument éviter les Solutions en "Un clic" de OVH qui souvent sont anciennes et source de problèmes._
_**Puis installer manuellement votre site en suivant mon guide.**_
Un grand merci Gaston pour ces explications, sauf que j'avais lu sur le support OVH qu'il fallait supprimer la base de données avant… j'ai donc supprimé la base de données. Je vois qu'il ne fallait absolument pas faire cela. Donc j'ai tout faux.
Le fichier /www/wp-config.php n'existe pas car cela concerne Wordpress et j'étais sur Joomla.
Donc si je suis bien ce que vous me dites je dois vider le www sur le FTP exact ?
Oui, il faut vider tout le contenu de www
Bonjour Gaston,
Un grand merci pour votre guide et votre aide !
