J'ai installé un module wordpress sur mon hébergement web. Suite à des soucis avec un thème, j'ai demandé la suppression de ce module pour refaire une installation propre.
Après plusieurs minutes sur "tâche en cours", l'état est passé à "En erreur". Et je ne peux plus rien faire du tout. Si je tente de relancer la suppression, j'ai ce message " (You cannot delete your module because it is deleting) "
J'ai contacté le support par ticket, mais si quelqu'un à une idée à tout hasard ?
Cdlt
Bonjour @AntoineA25
Installation "en un clic " je suppose.
Encore des installations de me**e en un clic.
Pour régler facilement votre problème, vous allez pouvoir désinstaller ce module **en un clic** et **installer WordPress manuellement et proprement**.
_Il faut absolument éviter les Solutions en "Un clic" de OVH qui souvent sont anciennes et source de problèmes._
_**Puis installer manuellement en suivant mon guide.**_
Bonjour Gaston
merci pour votre retour, j'avais trouvé votre post déjà, très utile !
J'ai seulement un doute sur le process de suppression en cours, je ne souhaite pas reconstruire avec cette épée de Damoclès au dessus de la tête
Alors attendez. ![]()
