- Nom de domaine : anifeel.com
- Offre perso2014
Lors de l'installation en 1 clic du module WP, il y a l'adresse en cluster…hosting.ovh.net qui est sélectionnée par défaut. Dois-je la laisser ou choisir ?
- soit www.anifeel.com
- soit anifeel.com
Merci pour votre aide !
Bonjour @MurielleC4
Encore des installations de mee en un clic.
Puis installer manuellement en suivant mon guide.
__________________________________________________________________________________**
Merci mais il faut que j'aille au plus simple ; je ferai des installations manuelles lorsque j'aurai plus de connaissances
Mais je veux bien croire que l'installation en 1 clic n'est pas la meilleure
Prenez quand même le temps de lire les paragraphes A à J.
