Symfony et probleme de base de données 5.6 gere pas le json
Bonjour, j'ai voulu migrer mon site sur l'hebergement de ovh mais le mysql est en version 5.6 et il faut la version 5.7 apparement pour pouvoir utiliser le json du coup j'ai une erreur : SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'JSON NOT NULL,
password VARCHAR(255) NOT NULL, UNIQUE INDEX UNIQ_8D93D649E7927C7' at line 1
j'ai essayé de configurer le .env en 5.6 mais ca ne change rien quelqun a t-il une solution? merci d'avance
Bonjour Magali, avez-vous trouvé une solution ? J'ai exactement le même problème que vous. Merci
