Temps de redémarrage ADVANCE-2
J'ai remarqué que l'ADVANCE-2 (équipé de 2 HDD SATA en raid 1 logiciel) était super long à redémarrer (à vu de nez : plus de 3 minutes), alors qu'il n'y a qu'une appli spring boot et une base de données Mariadb d'installé dessus (et un plesk).
Il est vraiment beaucoup plus lent à redémarrer que l'ensemble des VPS ovh dont je dispose…
Au vue de la config de l'ADVANCE-2, cela semble super étonnant. Est ce que vous auriez déjà remarqué des choses similaires ?
Je vous remercie pour vos retours d'expérience
Attention…
Les VPS sont des machines virtuelles, aucun hardware à initialiser au boot…
L'ADV2 étant un baremetal il y a tout un tas de self test lancé par la carte mère pour vérifier que tout est ok au niveau hardware avant de lancer la séquence de boot logicielle (l'OS).
Le mieux étant de regarder la séquence de boot via l'IPMI pour mieux s'en rendre compte…
C'est l'explication pour la différence et effectivement certains serveurs mettent plusieurs minutes à lancer le lancement de l'OS…
Mais bon, vu qu'on redémarre un serveur très rarement et uniquement sur planification ce n'est pas bien gênant…
En effet le temps boot ne dépend pas de la puissance matériel mais plutot du constructeur et de la vitesse des checks de démarrage.
Avec on est généralement sur du supermicro custom donc 3 minutes c'est le temps normal.
Dell va plus vite dans la séquence de boot et si tu veux battre des records de lenteurs de mémoire chez HP on tourne entre 5 et 10 minutes pour la séquence de boot, autant dire qu'on a pas envie de le faire souvent…
Comme dit Sich, regarde la séquence via ipmi pour savoir ou tu en es.
Bon courage
https://www.captainadmin.com
je vous confirme les 5+ minutes de boot sur un serveur HPE, cela vérifie le hardware au grand complet sur les HPE.
