je débute en VPS et j'ai installé un nginx avec php fpm
Donc si j'ai bien configuré et si j'ai bien compris le principe, j'ai mon process nginx qui répond direct si c'est du static et pour le .php il va demandé au process php-fpm de le traiter.
J'ai donc fait 2 page une static avec "ok" et une dynamique avec un echo rand(1,10000)
Et du coup pour les 2 pages j'ai un temps de réponse de 60ms, j'y connais pas trop mais j'ai toujours entendu dire que les pages dynamiques chargeaient moins rapidement donc est-ce que ma config est mauvaise et que je pourrais avoir un temps plus rapide pour le static ? ou en faite le temps n'est pas significatif du fait que ça soit un simple echo ? et que les temps normalement plus long en dynamique sont simplement lié a des pages avec requete sur une base de données ?
Je suis débutant et j'aimerais juste savoir si j'ai bien configuré tout ça ou pas ![]()
A vrai dire j'ai pris le VPS S à 1 euro chez ionos lol :
chez Ovh?
putain mais je t'avais pas dit de la fermer toi et de ne pas venir intervenir sur mes posts
tu sais faire autrement que d'être vulgaire?
et répondre?
Sur un VPS OVH
oui j'ai pris un 2vcore maintenant ![]()
Pour faire simple sur une page "simple", html ou très basique en php ce qui va prendre le + de temps ça va être la connexion au serveur, la négo SSL.
PHP sur du code "simple", surtout sans SGBD derrière c'est très rapide aussi.
Surtout qu'avec opcache le code est précompilé.
Humm opcache… Je connais pas, il est pas activé lol ça vaut le coup de mettre ça ?
oups au temps pour moi il est bien actif, j'avais vu la ligne décoché dans php.ini mais apparemment il est actif de base depuis php 7
Mais par contre il est en config de base… et j'ai cru comprendre que opcache.validate_timestamps à 1 c'était pas top car il faisait a chaque fois une vérif du timestamp du fichier… ?
Tout dépend du contexte.
Vérifier les modifs sur les fichiers est utile pour que les modifs sur le code soient prises en compte.
Sur un code "gelé" qui ne bouge pas on peut désactiver ça.
En pensant à bien purger le cache opcache à chaque modif du code php.
