Là je sèche. ![]()
n' y a t il pas une autorisation à donner dans MySQL ?
Normalement non sur les bases de données incluses dans les hébergements mutualisés.
pourrais-je vous demander d'essayer votre procédure depuis votre poste avec mes identifiants, afin de vérifier que le pbm n'est pas lié à mon poste de travail ?
/ ****** Configuration - Debut ******
$DBhost = "hphlwmavasari.mysql.db"; // Par exemple
$DBowner = "hphlwmavasari"; // ton login SQL
$DBpw = ""; // ton password SQL
$DBName = $DBowner;
// ****** Configuration - Fin ******
$user = 'hphlwmavasari';
$password = '';
Supprime de suite le mot de passe de ton message précédent.
Bonjour @CavierP
Depuis mon espace perso 2010 :
Version de PHP : 8.1.0
Travaux dans la base 'hphlwmavasari' sur le serveur 'hphlwmavasari.mysql.db' - Port '3306'
$DBconnect = 'mysql:dbname=hphlwmavasari;host=hphlwmavasari.mysql.db;port=3306'
Etablissement de la connexion SQL en mode PDO
Connexion échouée : SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'hphlwmavasari'@'10.10.20.104' (using password: YES)
Durée du traitement = 0.00 secondes
Nota :
- Je suis sur Gravelines 2 - cluster010.hosting.ovh.net
- Je n'ai peut-être pas accès à ton cluster.
Bonjour @CavierP
Je te conseil de changer ton mot de passe, même si tu as réédité ton message, la première édition de ton message est toujours accessible à qui veut connaitre ton mot de passe.
Et en 1 heure de toutes façons c'est déjà de trop, ton mot de passe est grillé.
Version de PHP : 7.4.25
$DBconnect = 'mysql:dbname=hphlwmavasari;host=hphlwmavasari.mysql.db'
Connexion échouée : SQLSTATEhttps://wordetweb.com/word-et-web/OVH-Tester-une-base-de-donnees-via-un-script-PDO-FR.htm">HY000] [1045] **Access denied for user** 'hphlwmavasari'@'10.31.20.63' (using password: YES)
Bonjour @CavierP
Ton erreur est due :
* Soit : $DBowner = "xxxxxx"; // ton login SQL
* Soit : $DBpw = "xxxxxx"; // ton password SQL
Extrait de **[OVH - Test de Base de Données via un script en langage PDO**
j'ai changé de pw et du coup, le script de test fonctionne !
