Transfert de domaine Shopify vers OVH
Bonjour à tous j'espère que vous allez bien,
Après quelques recherches sur internet et dans les conversations du forum je n'ai pas trouvé la réponse à ma question.
J'ai une boutique Shopify que j'aimerai fermer et totalement refaire sur wordpress avec Woocommerce. Je souhaite garder mon nom de domaine car mes produits et mes réseau sont étiquetés avec cette adresse.
J'ai souvent trouvé des tuto pour relier OVH à Shopify mais pas l'inverse.
Je n'ai jamais fait ça et ça m'inquiète un peu de tout casser. Je pense que ce n'est pas très compliqué mais j'aimerai pouvoir le faire proprement.
Avez-vous une procédure à me communiquer pour transférer mon nom de domaine Shopify (pas en myshopify j'avais acheté mon nom de domaine) pour le commander sur OVH et repartir de zéro (zéro pas exactement, je sais qu'ici certains vont grincer des dents mais j'ai déjà recréé ma boutique en local avec LocalbyFlywheel) du coup il faudra en plus que je réintègre la base de données et le contenu avec Filezilla mais ça je pense que je peux gérer.
En espérant que ça soit pas trop de manip différentes et que tous les liens se feront proprement.
Merci par avance pour votre aide, je reste dispo si il y a besoin d'informations supplémentaires.
Bonne journée :slight_smile:
j'en doute…
quel domaine?
ton shopify disparait, il ne doit pas rester en ligne?
2 questions… 0 réponse
  • manager Ovh/hébergement/infos générales: noter ipv4
    * manager Ovh/hébergement/multisite: en bas de page, noter `token`
    dans la zone DNS chez google:
    * créer/modifier une entrée A, pour le domaine root (@?), valeur ipv4
    * créer/modifier une entrée A, sous-domaine www, valeur ipv4
    * créer une entrée TXT, sous-domaine ovhcontrol, valeur `token`
    retour chez Ovh, Hébergement/Multisite:
    * ajouter domaine et www.domaine en activant le SSL, pas de Firewall, dossier racine www (ou autre mais pas '.')
    * attendre 5 mn
    * commander un certificat SLL, gratuit, 1 heure d'attente
    ou
    * régénérer le certificat SLL, 1 heure d'attente
    ton Worpdress devra être corrigé, en plus du home, le https, je doute que ton local était configuré en https
> j'avais activé le https sur mon local
alors ok
il faut juste corriger le home, avec un utilitaire en php
je sais bien où est shopify
je t'ai demandé si tu voulais garder shopify:
non: inutile de commander un domaine et attention avec WP si tu n'installes pas et ne travailles pas sur un installation correcte, il faudra le faire corriger ultérieurement
tu configures ton domaine actuel chez Ovh
> J'ai vérifié tous mes liens du site en local, j'ai exporté mon .sql et j'ai le dossier avec tout le contenu créé en local à placer dans le www quand j'aurai l'hébergement.
houlà, c'est pas la manière de faire
non lis ce que j'ai marqué, ta zone DNS est chez google
pour le reste, je ne peux pas t'apprendre à transférer un local, je t'ai averti, tu as dit savoir le faire
essaye avec duplicator si tu veux tenter
non, c&#39;était un lapsus de clavier :/ <br />que j&#39;ai corrigé<br />mais ça peut -être la zone DNS shopify aussi<br /><br />ah oui pas google:<br />&#96;&#96;&#96;text<br />whois quartz-terra.com<br /><br />  Creation:   2018-10-07T09:36:53Z<br />  Expiry:     2020-10-07T09:36:53Z<br />  Registrar:   Tucows Domains Inc.<br />&#96;&#96;&#96;<br /><br />ton domaine est chez tucows, peut-être revendu par shopify?<br /><br />tu devrais envisager de te simplifier la vie:<br /><br />**APRÈS** avoir corrigé la zone DNS, transférer ton domaine chez Ovh<br />la zone DNS shopify sera logiquement supprimée quand tu fermeras le compte
le transfert c&#39;est 5 jours maxi, donc il  faut corriger la zone chez shopify si tu ne veux pas attendre...<br />et cadeau shopify:<br />&#96;&#96;&#96;text<br />dig &#43;nocmd &#43;noall &#43;answer quartz-terra.com A &#64;ns-cloud-c1.googledomains.com<br />  quartz-terra.com.  86400  IN  A  23.227.38.65<br />&#96;&#96;&#96;<br />tu as un TLL de 1 jour, tu verras le changement au bout de 1jour maxi, voire 2<br /><br />si possible, descends le TTL à 600 ou 3600 ou au mini possible<br /><br />&gt; Je savais pas que c&#39;était si &#34;difficile&#34; avec ces histoires de DNS, de Token etc.<br /><br />ça c&#39;est une procédure unique à Ovh pour faire..., non inciter les clients à transférer le domaine<br />mais parfois bug dans un transfert, tu dois configurer aussi  le  ovhcontrol même chez Ovh :/
> Dans le name @ de l'enregistrement A je dois mettre "1terra.comterra.com" c'est bien ça ?
non @ c'est root
root c'est une Ip donc une entrée A
> je dois avant ça débloquer mes infos WHOIS
déverrouiller le domaine et obtenir un code de transfert que Ovh te demandera quand tu passeras la commande du domaine
tu devrais peut-être te faire conseiller?
arf je ris d'avance, Ovh si tu arrives à les joindre, n'est pas compétent pour ça
