1/ Je ne comprends pas , j'ai créé une redirection d'un nom de domaine (studiosko.fr) vers mon site web.
voir image :
Pourtant, si je créer un lien hypertexte vers ce nom de domaine, j'ai un message d'erreur :
Si je copie-colle l'URL ce lien hypertexte et que dans mon navigateur , j'ai aussi une message d'erreur :
"Ce site est inaccessible. Vérifiez si l'adresse www.studiosko.fr est correcte.S'il n'y a pas d'erreur, essayez de faire un diagnostic réseau Windows.DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN"Qu'est ce qui n'est pas bon dans ma redirection ?
2/ L'autre chose étrange, c'est que lorsque je commence à taper manuellement dans mon navigateur ce nom de domaine (
studiosko.fr) , le navigateur s'en souvient, me fait le proposition de l'URL complète avant que j'ai fini de l'écrire et j'arrive bien sur mon site.
J'ai donc vidé le cache de mon navigateur, je recommence à nouveau à taper manuellement l'url
studiosko.fr dans mon navigateur mais à nouveau le navigateur s'en souvient encore (j'ai pourtant vidé le cache !) et j'arrive bien sur le site.
Pourquoi ?
Merci de votre aide
Bonjour @GuillaumeW3
studiosko.fr –> https://laphotographiescolaire.fr/
Eviter les redirections faites via le manager OVH.
Les faire dans le fichier .htaccess.
C'est donc a cause de cela que ça ne fonctionne pas ?
Que dois je mettre dans "la cible" ?
Et comment renseigner le fichier " .htaccess."
D'abord, supprimer les redirections faires via le manager OVH.
Puis dans mon guide, paragraphe : R - Redirection vers un autre domaine Example2.com
ReBonjour et merci de votre retour.
Pour la suppression de la redirection c'est facile. Je clique sur les 3 points puis supprimer la redirection
Par contre, lorsque vous dites paragraphe "R" : "Insérer au tout début du fichier « /www/.htaccess », etc;"
Ou est ce que je trouve de ficher "htacces" ?
d'apres le guide ovh de redirection : https://docs.ovh.com/fr/domains/redirection-nom-de-domaine/#comprendre-la-redirection-dun-nom-de-domaine
il y'a deux solutions depuis l'espace client ou via htacces (mais cela semble un peu plus compliqué pour une novice) , non ?
Dans mon guide, paragraphe : M - WordPress - Pour finir redirection de http vers https
Merci de votre retour.
j'ai bien trouvé le fichier ".htaccess."
Même si cela ne semble pas trop compliqué , j'ai tout de même peur de faire une erreur…
Est ce que la solution depuis l'OVH cloud reste valide selon vous ?
si oui, celle ci est peut etre plus aproprié a mon niveau.
NON, car vous pourrez pas y activer le SSL.
Je vous ai envoyé un message privé.
