j'ai un souci en me connectant sur mon site www.peggyhermite.com j'ai ce message d'erreur:
NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID
This page is not secure (broken HTTPS).
Certificate - missing
This site is missing a valid, trusted certificate (net::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID).
le certificat de sécurité indique :
Subject: cluster013.hosting.ovh.net
Issuer: Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA
Version PHP 7.3
SSL actif ( LETSENCRYPT - DV)
Comment corriger svp ?
Merci pour votre aide
Peggy
une de plus:
https://community.ovhcloud.com/t/25802
https://community.ovhcloud.com/t/25590
tu as cédé au baratin Ovh, commander un CDN inutile qui n'accélère rien et perdu ton certificat
(c'est même plus lent sur le CDN pour ton cas)
manager Ovh/domaine/zone DNS:
corriges les entrées A avec `213.186.33.24`, tu bypasseras le CDN
tu auras de suite le certificat pour le www
à installer/régénérer pour le root
C'est le souci quand on est novice et qu'on se débrouille seule :/
corriges les entrées A avec 213.186.33.24, tu bypasseras le CDN
Jusque là ça va ^^
et là je suis perdue...
manager Ovh/hébergement/multisite:
modifier la ligne avec peggyhermite.com, cocher SSL
attendre 5mn
régénérer le certificat SSL, 1 heure environ
Merci pour les détails!
SSL régénéré et activé mais j'ai toujours le message d'erreur.
Faut il supprimer ce certificat "Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA" quelque part?
J'ai le même soucis, j'ai cherché partout et essayé pleins de manip et mon site continue de ne pas s'afficher correctement. J'ai mon domaine chez OVH mais mon site sur wix . www.chemindesmarettes.com
Voici le message d'erreur:
Votre connexion n'est pas privée
Subject: cluster021.hosting.ovh.net
Je suis complètement perdue,
Si quelqu'un a une idée …
Merci beaucoup, Fiona
votre domaine ne pointe pas vers WIX.
Note : merci de créer votre propre topic pour éviter de squatter celui de quelqu'un d'autre.
C'est réparé. C'était un problème chez OVH. Quelqu'un a remis la prise en arrivant.
pardon je pensais bien faire en parlant du même sujet au même endroit. Je vais créer mon propre topic. toutes mes excuses.
Fiona
Même problème ![]()
forcetreize.studio
Si quelqu'un peut m'aider…
Même problème :/
doublon
j'ai répondu ailleurs
Ce topic est clôturé.
Merci pour la réponse, mais j'ai toujours le même problème.
Y'a t-il un service payant via OVH où je peux résoudre ce problème ? Ou bien quelqu'un de la communauté qui est prêt à m'aider en échange de rémunération ? Je suis complètement coincée et un peu désespérée…
Merci d'avance ![]()
Bonjour @JeanneM3
C'est un peu du chinois tout ça pour moi ![]()
Je suis plutôt à la recherche de quelqu'un qui me debug le problème ![]()
Bonjour @JeanneM3
Je t'envoie un Message Privé
