VPS montage de disque additionnel problème fstab et fstab.swp
j'ai commandé un vps avec disque additionnel chez OVH. Mais le disque n'était pas monté et OVH me demande de me débrouiller tout seul.
j'ai donc formaté mon disque selon la méthode trouvée sur les docs OVh avec pas mal de bugs rencontrés car les indications de OVH sont souvent erronées ou ne correspondent pas aux VPS actuels. Il s'agit d'un VPS avec Plesk centos 7.
j'obtiens ceci : sudo blkid
/dev/sda1: UUID="6cd50e51-cfc6-40b9-9ec5-f32fa2e4ff02" TYPE="xfs"
/dev/sdb1: UUID="31540fd8-c30f-44ac-b330-03f828b820b0" TYPE="ext4"
et je reçois bien le fait que le disque est monté :
[root@agitated-lewin ~]# mount /dev/sdb1
mount: /dev/sdb1 is already mounted or /mnt/disk busy
/dev/sdb1 is already mounted on /mnt/disk
puis
sudo blkid
je reçois cette alerte en entrant sudo vi/etc/fstab
E325: ATTENTION
Found a swap file by the name ".fstab.swp"
owned by: root dated: Tue Jan 12 13:48:59 2021
file name: /etc/fstab
modified: YES
user name: root host name: agitated-lewin.51-75-95-83.plesk.page
process ID: 23277
While opening file "fstab"
dated: Tue Jan 12 12:34:17 2021
(1) Another program may be editing the same file. If this is the case,
be careful not to end up with two different instances of the same
file when making changes. Quit, or continue with caution.
(2) An edit session for this file crashed.
If this is the case, use ":recover" or "vim -r fstab"
to recover the changes (see ":help recovery").
If you did this already, delete the swap file ".fstab.swp"
to avoid this message.
"fstab" 9L, 313C
ce fichier fstab.swp, je ne le vois pas. Dois je en tenir compte ?
Merci pour votre aide
Je dois ensuite insérer ce texte dans /etc/fstab
je ne le vois pas
`ls -la`
et tu vas le voir. Ce fichier commence par un point, c'est donc un fichier caché.
Cette tartine que tu as vu là se produit quand tu quittes salement vi ou vim.
avec control-Z par exemple.
On quitte vi avec :q! si on ne veut pas sauver ; ou bien :wq ou ZZ si on veut sauver et quitter.
merci pour cette info. et le fichier .fstab.swp, je l'efface ou le laisse ? je vois aussi .fstab.swo,.fstab.swn. Même punition : je les efface ?
je les efface ?
ben oui, tu ne sais plus ce qu'il y a dedans, tu ne veux pas refaire toutes ces éditions avortées ?
