J'ai un vps pour héberger des sites et je tente de sécuriser la gestion (whm).
J'ai bien configuré les records ipv4 et v6. Ça fonctionne bien avec le port 80 ; j'arrive sur la page de cpanel "default".
Mais je ne peux pas communiquer avec mon whm https://houblon.proweb.ca:2087/ ça dit connexion refused.
J'ai essayé de changer le port pour 2087 dans le port-serveur-backend du sunrise-ssl-gateway mais sans plus de succès.
Également, j'ai essayé de cocher/décocher les cases "Redirection HTTPS" et "Serveur HTTPS" dans le service SSL gateway…
Est-ce que c'est pas fait pour ça ou je dois modifier autre chose côté linux/whm ?
houblon.proweb.ca
Ca pointe bien vers un 3974378.1gateway.ovh.netgateway.ovh.net et il accepte bien les connexions sur le port 2087.
Mais pourquoi un gateway SSL alors que votre VPS peut gérer les certificats SSL sans avoir besoin de l'assistance d'un gateway ?
Oui le record A et AAAA pointent vers les IP de 3974378.1gateway.ovh.net.gateway.ovh.net.
Et oui, le 2087 est accessible lorsque je fait pointer direct sur l'ip donc il doit encore être ouvert...
C'était ma prochaine étape de voir si whm pouvait générer un AutoSSL pour un sous-domaine alors que le domaine n'est pas dessus.
Mais je croyais pouvoir utiliser la grosse solution super sécuritaire ET gratuite pour ma gestion.
Coup de théatre ! Ce que je déteste le plus est arrivé, ça fonctionne sans que je sache pourquoi. J'arrive au login de whm. Peut-être fallait lui laisser du temps... Après que j'ai décoché "redirection et serveur" HTTPS...
Mais encore une erreur de "Your IP address has changed. Please log in again." au login alors je crois que je vais abandonner. On va trouver d'autres moyen de bien sécuriser tout ça.
Merci !
