J'ai activé le "Module en 1 clic" Wordpress il n'y a pas longtemps. J'ai commencé à programmer mon propre site Wordpress en local puis, grâce à la connexion FTP, j'ai copié tous les fichiers de mon site en local sur le serveur FTP d'OVH (en remplaçant donc les fichiers sur le FTP d'OVH). J'ai aussi importé ma base de données locale sur OVH. J'ai bien modifié les informations du fichier wp-config.php avec les données de la base de données.
J'utilise l'adresse du cluster pour visualiser mon site Wordpress ( http://pingstpakp.cluster020.hosting.ovh.net/ ) parce que j'ai déjà un site avec le même nom de domaine chez un autre hébergeur. Je souhaite à la fin changer d'hébergeur en passant chez OVH avec un nouveau site sous Wordpress.
Problème : Quand je veux me connecter à une page PHP (exemple le lien ci-dessus ), le navigateur m'affiche le code de la page mais pas la page elle-même !
Je me suis dit que PHP n'était pas installé mais en consultant le fichier .ovhconfig, le fichier me semble bien configuré ![]()
app.engine=php
app.engine.version=7.0
http.firewall=none
environment=production
container.image=stable
Avez-vous une quelconque idée d'où viendrait le problème ? Est-ce que la copie et le remplacement de tout le dossier www peut en être la cause ? Dans ce cas que devrais-je faire pour régler ce problème ?
Merci d'avance et bonne journée,
Francis
On dirait que tu as des fichiers incomplets..
Peut être supprimer le module puis le réinstaller plus tard.
Hello @FrancisM1
Une petite ligne dans le .htaccess qui faisait ne pas traduire le php :
"AddHandler x-mapp-php5.5 .php"
Après l'avoir désactivé, ton site fonctionne correctement ![]()
Si ton souci est résolu, n'hésite pas à cliquer sur le bouton du message offrant la solution:
https://community.ovh.com/uploads/default/original/1X/54148b5ce3bcdfe47200ded1fe43b56980544e6f.png
Merci @AntC c'était bien ça le problème ! La ligne est supprimée et tout fonctionne parfaitement !
Bonne journée,
Francis.
Merci, grâce à cela, le problème d'affichage des fichiers PHP au lieu de leur exécution a été résolu.
