Wordpress : Erreur cURL 60 : Problème de certificat SSL : impossible d'obtenir le certi
Je viens faire appel à vos lumières car je rencontre un problème que je ne sais résoudre seule.
J'utilise le plugin "really-simple-ssl" sous worpdress, qui m'a permis de passer le site d'un client de http vers https, et il m'indique une erreur.
Visiblement, cette erreur impacte la partie e-commerce et la génération des "bons cadeaux".
Cette erreur est la suivante : cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired. Les erreurs cURL sont souvent causées par une version obsolète de PHP ou cURL et n’affectent pas l’interface publique de votre site. Contactez votre fournisseur d’hébergement pour un correctif.
D'après la FAQ du plugin : "L'erreur cURL 60 se produit lorsque le site utilise un certificat SSL non valide. Cette erreur se produit souvent sur les environnements de développement localhost car ceux-ci n'ont généralement pas de certificat SSL valide. Si cette erreur se produit sur votre site en ligne, contactez votre hébergeur pour installer un certificat SSL valide pour vous".
Sauf que contacter l'hébergeur, je ne vois pas comment, car le système de ticket avec les cascades de questions ne laissent pas libre champs à des questions plus générales.
J'ai regardé via mon admin ovh, je suis dans la dernière version de php, en version stable
avec un moteur : phpcgi et en mode production.
j'ai regénéré le certificat ssl en fin de matinée, cela peut prendre 24h visiblement. mais histoire de ne pas perdre de temps, au cas ou cela ne marcherait pas, j'essaie en parallèle de trouver des réponses ici.
merci d'avance pour vos lumières
really-simple-ssl
mauvais plugin (Cf: https://web.archive.org/web/20210123082006/https://reskator.fr/2019/really-simple-ssl-nest-pas-votre-ami/)
+ problème de WordPress potentiellement : https://community.letsencrypt.org/t/wordpress-curl-error-60-ssl-certificate-problem-via-really-simple-ssl/163000
Bonjour Janus,
merci beaucoup pour la réponse, je vais regarder cela en détail !
Cordialement,
Virginie
