WordPress n’a pas pu établir de connexion sécurisée vers WordPress.org
J'ai un souci avec le serveur mutualisé et l'installation Wordpress. J'ai une erreur qui apparaît lors du débug :
WordPress n’a pas pu établir de connexion sécurisée vers WordPress.org. cURL error 7: Failed to connect to api.wordpress.org port 443: Connection refused
- J'ai testé d'installer manuellement Wordpress
- de l'installer avec le module One Click
- Je n'installe aucun plug-in ou thème en plus.
- Sur un autre hébergeur tout fonctionne (Infomaniak)
- Le firewall est désactivé (dans le ovh.config aussi)
Rien ne fonctionne.
Le problème vient donc sûrement de OVH, mais le support me répond que ce n'est plus dans leur périmètre.
Je me tourne vers vous pour savoir si c'est votre avis aussi ? Je voudrais savoir si je dois aller ailleurs définitivement.
J'ai lu sur des forums que ça a un rapport avec les traceroutes bloqués ou connexions sortantes vers Wordpress.org ?
Merci,i
ça en générale c'est quand OVH bloque les connexions réseau d'un pack d'hébergement qui a fait des abus.
Votre pack d'hébergement vous l'avez depuis quand ?
Pas d'indication de blocage dans l'espace client ?
Aucun indication de mon côté,
c'était effectivement ça, après avoir insisté auprès du support pour qu'ils regardent, ils ont découvert que c'était un blocage de chez eux. Et que c'était bien dans leur périmètre d'action…
Merci janus pour ton aide !
