XEN ne démarre plus avec un ubuntu TLS 20 ou 21 (solution)
J'ai mis à jours mon ubuntu de TLS 18 en TLS 21 et depuis impossible de démarrer Xen 4.11.
Ce message s'adresse à ceux qui on n'ont rien à faire des distribs fournit par OVH.
J'ai essayé tous les kernel distribués par Ubuntu et aucun n'a permis de relancer mes VM avec Xen.
Le boot plante lamentablement ; merci à grub-reboot/Recordfail d'exister ce qui a permis de gagner du temps en évitant relancer le serveur sur une rescue pendant les tests.
Voici donc comment j'ai pu relancer mon serveur sous Xen 4.11 et mes 3 VMs.
Simple solution, faut recompiler le kernel, oui c tout :fearful:
Pour ceux qui n'ont pas compiler de kernel depuis 12 ans :
* aptitude install -y build-essential flex bison libssl-dev libelf-dev dwarves
Config utilisé : celle du 5.13.0-35 avec un make oldconfig
* décommenter le nouveau .config des variables :
** CONFIG_MODULE_SIG_KEY
** CONFIG_SYSTEM_REVOCATION_KEYS
Kernel utilisé : 5.16.15
* cp arch/x86/boot/bzImage /boot/bzImage-5.16.15
* c'est bien un kernel x86_64 :wink:
/etc/initramfs-tools/initramfs.conf: avec MODULES=dep
* taille 330Mo :confused:
* mkinitramfs -c gzip 5.16.15 -o /boot/initrd.img-5.16.15 -k
J'ai dû acheter un autre serveur pour effectuer les tests, en espérant que cela puis vous éviter tout cela sans parle du temps de recherche…
