Comment voit-on dans le manager OVH si un serveur est en mode raid soft ou hard ?
Comment accède-t-on à / en mode rescue sur une disk raid soft ?
Merci pour vos réponses
Envoie la commande: fdisk -l
et: lsblk
Voilà les commandes en mode boot disk dur normal
# fdisk -l
Disk /dev/sda: 3.7 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
Disk model: HGST HUS724040AL
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 7C23BC22-5A94-4978-83CB-5758069CDBBC
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 1048575 1046528 511M EFI System
/dev/sda2 1048576 1025046527 1023997952 488.3G Linux RAID
/dev/sda3 1025046528 1026093055 1046528 511M Linux swap
/dev/sda4 1026093056 7814023167 6787930112 3.2T Linux RAID
/dev/sda5 7814035215 7814037134 1920 960K Linux filesystem
Disk /dev/sdb: 3.7 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: B3EDAB53-4974-43FA-AAF1-4E9FC1E7909C
/dev/sdb1 2048 1048575 1046528 511M EFI System
/dev/sdb2 1048576 1025046527 1023997952 488.3G Linux RAID
/dev/sdb3 1025046528 1026093055 1046528 511M Linux swap
/dev/sdb4 1026093056 7814023167 6787930112 3.2T Linux RAID
Disk /dev/md2: 488.3 GiB, 524286885888 bytes, 1023997824 sectors
Disk /dev/md4: 3.2 TiB, 3475420151808 bytes, 6787929984 sectors
# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 3.7T 0 disk
├─sda1 8:1 0 511M 0 part
├─sda2 8:2 0 488.3G 0 part
│ └─md2 9:2 0 488.3G 0 raid1 /
├─sda3 8:3 0 511M 0 part [SWAP]
├─sda4 8:4 0 3.2T 0 part
│ └─md4 9:4 0 3.2T 0 raid1 /home
└─sda5 8:5 0 960K 0 part
sdb 8:16 0 3.7T 0 disk
├─sdb1 8:17 0 511M 0 part /boot/efi
├─sdb2 8:18 0 488.3G 0 part
├─sdb3 8:19 0 511M 0 part [SWAP]
└─sdb4 8:20 0 3.2T 0 part
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
J'espère que tu as une vue claire de tes disques.
/dev/md2 est ton / avec Linux
/dev/md4 est ton /home avec tes fichiers utilisateurs.
Si tu bootes en rescue, le driver md est chargé et tu devrais toujours accéder à tes disques via /dev/mdX et jamais via /dev/sda /dev/sdb.
En rescue ton disque n'est pas monté par défaut. Pour monter ton disque Linux en rescue:
mount /dev/md2 /mnt et tu trouveras tout dans /mnt.
(ton /etc se trouve dans /mnt/etc et ainsi de suite)
N'oublie pas que pour rebooter ce n'est jamais via l'espace client
mais avec la commande shutdown -r now
Merci pour ces informations.
Par défaut le RAID est déjà monté par OVH, mais dans un /dev/mdXXX (le mien était dans /dev/md127).
Donc pas à pas ça donne :
ls /dev/md*
De là on a la liste des RAID soft qui sont déjà montés. Supposons que ce soit md127 qui s'affiche.
Puis :
mkdir /mnt/raid_soft
mount /dev/md127 /mnt/raid_soft
ls -al /mnt/raid_soft
Pour s'y retrouver plus facilement (je me suis encore planté en éditant la conf du serveur rescue sans modifier celle de mon disque !), on peut utiliser le chroot :
chroot /mnt/raid_soft
ls -al /
Ce qui permet d'éditer les fichiers comme si on était sur notre serveur réel (la racine est celle du chroot). Pour en sortir, on peut utiliser la commande logout (ou Ctrl-D).
Bonjour @Yvan , c'est une drôle d'idée de déterrer ça un an après ???
Utiliser lsblk pour trouver tous les block devices.
Ça reste un résultat pertinent, un des premiers dans Google quand on cherche «ovh rescue raid soft».
Je suis sûr de retomber dessus dans 2 ans
Au moins j'aurai l'info qu'il me faut ![]()
Effectivement, lsblk est utile dans de nombreux cas, mais là ce qu'il est important de noter c'est que le raid soft est déjà monté, il n'y a donc pas de commande complexe (mdadm) à lancer.
Yann, qui que tu sois, MERCI
Jamais je n'ai trouvé cette info du md127 dans la Doc OVH, tu m'as sauvé la vie.
