Bonjour à toutes et tous,
Je suis en Belgique et j'ai besoin d'être appelé de France, j'ai donc souscrit un abonnement (tout est ok) j'ai un numéro mais je sèche un peu même beaucoup j'ai un casque pour le télétravail et j'aimerais pouvoir recevoir et appeler mais comment faire ??? Merci par avance
Bonjour @BenoitM53
Quel abonnement VoIP OVH as-tu pris exactement ?
Si c'est sans matériel, n'importe quel Softphone fera l'affaire.
Il y a des quantités de Softphones que l'on peu trouver sur Internet.
Le tout c'est de bien les configurer !
Tu pourrais utiliser **1https://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/currenthttps://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/current ZOIPER_** que j'utilise régulièrement sur Windows et Android.
Inspire-toi de mes guides qui m'on encore permis d'aider quelqu'un il y a quelques jours :
* _**IOS - IPAD**_ _(pour recevoir les appels prendre la solution à 10 €/an)_
* _**ANDROID - Smartphone**_
* _**WINDOWS - PC portable**_
C'est un Softphone _(parmi tant d'autres)_ que j'ai trouvé et qui :
* Permette d'appeler et de recevoir simplement des appels vers les fixes.
Bonjour Gaston et un immense merci voila c'est une ligne nue je sais pas si c'est la bonne réponse
j'ai juste un numéro de téléphone … donc je pourrais recevoir les appels sur mon GSM alors ?? désolé suis nul dans ce domaine
Bonjour Gaston et un immense merci voila c'est une ligne nue je sais pas si c'est la bonne réponse :-( j'ai juste un numéro de téléphone .... donc je pourrais recevoir les appels sur mon GSM alors ?? désolé suis nul dans ce domaine
Bonjour @BenoitM53
Personnellement, je suis nul dans beaucoup de domaines. 😉
Quel abonnement exactement : Découverte, autre ?
Si tu peux configurer un mot de passe via le manager, c'est gagné.
**MANAGER > Télécom > Téléphonie > Login_OVH > SIP 0033xxxx > Gestion > Mot de passe de la ligne SIP**
découverte je pense oui j'ai pu créer un mot de passe
on va tenter de voir le reste
encore merci
je risque encore de t'ennuyer pour d'autres questions je pense
je suis bloqué à cette étape dans ton tuto je n'ai pas le VERT
Si problèmes (pas de résultat vert « found ») :
Si le « SIP UDP » n’est pas vert, il faut d’abord revenir au début de la configuration et vérifier « Login » et « mot de passe ».
Si le « SIP UDP » n’est toujours pas vert, il faut lors revenir à l’écran précédent et remplir :
· Autentification username : 00339xxxxxxxx
· Outbound proxy : 91.121.129.20:5962
je crois que voila les infos de mon abonnement: Offre Sip : SIP découverte, inclus vers les fixes en France et 40 pays
Offre mobile : A la seconde
Autentification username : c'est bien mon numéro de téléphone OVH ??
Outbound proxy : C'est celle la ??? ou celle de mon ordi ??
Bonjour @BenoitM53
Quelle adresse de serveur as-tu mis au départ ?
La plupart des cas de blocages étaient dus aux mots de passe mal rentrés (Majuscule au lieu de minuscule, et l'inverse, etc.)
celle mise dans ton tuto : 91.121.129.20:5962
le mot de passe juste je l'ai bien noté
**Bonjour @BenoitM53**
En effet, mais initialement c'est : **sipX.ovh.fr**
Quel matériel : **Windows, Android, IOS ?**
windows
ah ok je ne mets cela alors Domain / Registrar : sip5.ovh.fr
Bonjour @BenoitM53
Je t'envoie un message privé
GENIAL tout fonctionne sur le pc et sur mon portable énoooorme merci
Donc, ma doc est correcte. 😉
