Après réinstallation VPS problème de clés SSH
Après avoir réinstaller mon VPS je suis parvenu à me connecter avec Putty ou avec Debian.
Cependant j'ai un message assez clair mais si vous pouviez me donner une piste pour que ce message n’apparaisse plus.
Voici donc le message :
Warning : The ECDSA host key for vps…ovh.net differs for the ip adress xxxxx
Offending key for IP in/root/.ssh/known_hosts:1
Matching host key in /root/.ssh/known_hosts:2
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY…
D'avance merci
Est-ce que selon vous ssh-keygen est une bonne solution ?
Et si oui la question est : quel chemin dois-je indiquer pour sauvegarder les clés : (/root/.ssh/id_rsa):
Car c'est ce qui m'est proposé. Ensuite c'est la passephrase etc…
Hors sur les VPS, ssh est mis en place par OVH et je ne suis par certain que l'on puisse modifier.
D'avance merci pour votre aide
vous avez nettoyé le fichier known_hosts après réinstallation du VPS ?
Car normalement quand on réinstalle son VPS, si on se connecte depuis un Linux on le vire du known_hosts avant de s'y reconnecter.
@janus57 merci pour votre réponse.
Non… pour la simple est bonne raison que je ne sais pas comment le faire ni qu'il fallait le faire… cela fait beaucoup de handicap :)…
méthode sauvage : supprimer le fichier puis se reconnecter au VPS, et là il va dire que c'est la première connexion et va demander si il faut le "truster" ou pas.
méthode douce : lire le manuel en rapport avec le fichier known_hosts pour comprendre ce qu'il fait exactement et ne plus refaire l'erreur (et au passage solutionner le problème).
Cela arrive toujours quand on réinstalle, car la clé d'identification du serveur n'est plus la même, alors que l'adresse IP n'a pas changé. Donc, SSH estime qu'il s'agit peut-être de "Man in the middle attack".
Mais la solution est donnée dans le message d'erreur: vous devez supprimer la ligne n°1 du fichier known_hosts.
Merci pour la réponse, même tardive. Cela me servira si cela devait se reproduire. (j'ai changé de serveur VPS) donc je n'avais plus le problème
cdt
