je possède une boutique en ligne hébergée sur un serveur mutualisé OVH, jusqu'à récemment tout se passait bien, utilisant un CMS, le site après optimisation répondait à une vitesse décente de l'ordre de quelques secondes.
Mais depuis un peu plus d'une semaine, le site est devenu, presque la totalité du temps, très long à charger lorsqu'il doit accéder à la base de donnée, environ une minute avant le premier chargement de la page via Firebug. Bien que par moment il retrouve sa vitesse pendant quelques minutes/heures.
Et en ce moment il me donne même une page blanche car :
PDO::query(): MySQL server has gone away
J'ajoute que lorsque je regarde travaux.ovh je ne vois rien par rapport à mon serveur SQL.
J'ai vu dans des réponses à un post qu'il serait possible de changer de serveur sql en supprimant la base et en la recréant, est-ce que cela fonctionne toujours ? Ou y a-t-il un autre moyen ?
C'est probablement toujours le seul moyen..
Si tu as un hébergement pro ou plus tu peux créer plusieurs bdd. Et donc voir avant de supprimer l'ancienne si tu as changé de cluster.
Ton site est sur quel cluster ?
Et quel SQL ? Un serveur SQL privé ?
Tente un php plus récent et l'environnement stable même si ça ne devrait pas changer énormément les choses.
Ok merci je vais essayer ça dans un premier temps ![]()
Mon site est sur le clusterxxx, et le serveur sql est privatesqlxxx.
Pour le php je suis en version x.x, avec l'environnement déjà en stable.
Pour les private SQL ovh les déplace pour augmenter les performances cpu.
Tu es peut être concerné. http://travaux.ovh.net/?do=details&id=22079
Ici on parle d'un privateSQL pas sur que tu puisses changer de serveur..
