J'ai besoin de passer ma base de données en utf8mb4_unicode_ci pour certains champs afin de pouvoir enregistrerdes contenus textes avec des emojis (smileys).
tout fonctionne très bien sur mon serveur de pré-prod (dédié), par contre sur mon serveur de production (OVH Premium 2010), impossible de spécifier le charset "utf8mb4" pour la connexion à la base de données.
J'obtiens le message :
> Une erreur de la base de données s'est produite.
> Impossible de définir le jeu de caractères de la connexion client: utf8mb4
Dans phpmyadmin, malgré le fait d'avoir bien tout mis comme il faut en utf8mb4_unicode_ci, lorsque j'essaye d'insérer une chaine de caractère comprenant des emojis, par exemple :
> UPDATE streetlaauxi.forum_question SET content = 'Sert ![]()
qsdf' WHERE forum_question.id = 114;
J'obtiens la réponse :
> Warning: #1300 Invalid utf8 character string: 'Sert \xF0…'
Il semblerait que le charset utf8mb4 ne soit pas présent sur le serveur ? (php ? MySQL?).
Y'a-t-il une solution/configuration pour l'avoir ?
Merci d'avance pour votre retour.
Êtes vous sur l'environnement de exécution stable ? (celui conseillé) https://docs.ovh.com/fr/fr/web/hosting/modifier-lenvironnement-dexecution-de-mon-hebergement-web/#comment-modifier-l-environnement-d-execution
De mémoire ce charset n'est pas présent sur les MySQL 5.5 mais les MySQL 5.6 (pour les offres mutu car il est pris en charge à partir de MySQL 5.5.3 officiellement).
Cordialemen, janus57
Bonjour Buddy,
Je suis bien sur l'environnement stable (j'ai également testé les autre environnement pour voir). J'avais vu uen autre demande ici, qui avait été réglée par çà, mais par pour moi.
J'ai également essayé de passer en php 7, mais idem, cela ne change rien.
Effectivement, il est pris en charge sur mysql 5.5.3+ et j'ai bien vérifié, mas base de donnée est en 5.5.55 (SELECT @@version; >> 5.5.55-0+deb7u1-log), donc logiquement cela devrait être bon.
Par contre quand je regarde un phpinfo(), j'ai un Client API version 5.1.73, je ne sais pas si cela joue.
Est-ce possible d'avoir une BDD en 5.6 sur un mutu ?
de mémoire sur les hébergement de GRA ils sont en MySQL 5.6, mais je suis pas sûr du doute et cela implique de commander un nouvelle hébergement (car un upgrade ne vous fait pas changer de cluster).
Ok merci pour l'information.
Bon je crois que je vais utiliser une mécanique d'encodage des emoji en texte "standard" pour les avoir en BDD et réencodage en sortie, ce sera plus simple… Reprendre une nouvel hébergement et tout migrer ne va pas être trop possible d'autant que d'autres projets sont sur cet hébergement.
Il faut prendre un SQL privé 6 €/mois mini. (autant passé sur un hébergement performance 1 je crois). https://www.ovhcloud.com/fr/web-hosting/options/private-sql/
Je déterre ce topic afin de savoir si quelqu'un est parvenu à afficher des émojis avec l'offre mutualisée.
J'ai essayé avec une table en utf8mb4_general_ci et utf8mb4_bin en vain. Je suis passé de Legacy à Stable (sans trop savoir ce à quoi ça correspond) et rien n'y fait.
La seule solution est-elle toujours de passer à un serveur dédié uniquement pour avoir une version de MySQL supérieur ?
Merci d'avance et excellente journée,
Alexis
Les réponses sont données juste au dessus.
Non les réponses n'apporte pas de solution, je suis en mutu aussi.
Et comme j'ai le même problème, je repose la question:
Comment fait t_on pour insérer sans message d'erreur des emojis dans la bdd et pour modifier les codages de la database en utf8mb4 voir l'imprim écran
lire au dessus…
quelle est ta version de mySql? :
manager Ovh/hébergement/base données
Mysql 5.6
donc tu peux utiliser ce charset, que tu dois modifier dans les tables souhaitées ou la base
https://dba.stackexchange.com/questions/8239/how-to-easily-convert-utf8-tables-to-utf8mb4-in-mysql-5-5
Je fais:
ALTER DATABASE nondemabdd CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_unicode_ci;
Mais le résultat est le même.
Et toujours le message d'erreur pour les Emojis:
Alors que mon interclassement est bon:
inutile d'aller plus loin…
une erreur?
Que faire?
lire le lien donné, je viens de tester deux fois, RAS:
```sql
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA
WHERE SCHEMA_NAME = 'base'
```text
SCHEMA_NAME DEFAULT_CHARACTER_SET_NAME DEFAULT_COLLATION_NAME
base utf8 utf8_general_ci
```sql
ALTER DATABASE
base
```text
base utf8mb4 utf8mb4_unicode_ci
Je viens de le faire et j'ai comme toi utf8mb4 pour les 2, mais j'ai encore ce message d'erreur quand j'insére dans la bdd un emoji erreur 1300 et 1366.
```sql
ALTER TABLE mod730_posts CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
ALTER TABLE mod730_posts CHANGE post_title CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
conversion table & champs, je confirme l'erreur,
mais:
```sql
SHOW VARIABLES WHERE Variable_name LIKE 'character_set_%' OR Variable_name LIKE 'collation%';
```text
character_set_database utf8mb4
collation_database utf8mb4_unicode_ci
character_set_connection utf8
collation_connection utf8_unicode_ci
character_set_results utf8
je teste avec phpMyAdmin.. qui lui se connecte en utf8 ![]()
je ne sais pas me servir vraiment de ce script
il faut définir une connection en utf8mb4 dans ton script ou ton cms et tester
