Comment modifier le dossier d'installation de mon module wordpress?
Bonjour!
j'ai mon dossier d'installation en www/mon-entreprise.com/dossier-d-installation/wp-admin.
Maintenant, je ne veut plus le dossier-d-installation.
Comment y procéder?
Chez "WordPress" il ont la réponse : "comment déménager Wordpress".
https://codex.wordpress.org/Moving_WordPress - la réponse commence à partir de "Moving Directories On Your Existing Server".
Une version non-VO existe aussi :wink:
Merci pour la réponse.
Seulement, j'ai déjà fait autrement avant de vous lire.
J'ai dû:
* faire les backup nécessaires de côté
* Supprimer et réinstaller le module
Je passerai très bientôt à la restauration et espère que ça marchera. Toutefois, je crois que la sauvegarde retiendra les permalinks de départ. J'aurai à travailler dessus après.
Ceci donne un sacre avantage !
Ouvre 'chez toi' le backup de MySQL.
Utilise notepad++
Découvre que ce fichier n'est que du texte (le SQL est une sorte de language hyper simple).
Utilise remplacer pour toutes les
/wordpress/
pour
Puis, tu travers pas à pas dans cette sauvegarde MySQL.
Garde un orignal.
Upload la version que modifié à "la main".
Et voila toutes les liens, URLS's etc remplacé correctement.
Tu peux aussi utiliser un outil dont je partage volontiers l'expérience :
https://github.com/interconnectit/Search-Replace-DB
Par sécurité, ajoutes-y un fichier .htaccess avec les 2 lignes suivantes (en adaptant avec ton IP de connexion Internet) :
> deny from all
> allow from 123.123.123.123
Ce outil te permet de faire des remplacements (ex `"/wordpress/"` vers `"/"`) directement sur ta base de données et notamment dans des chaines de caractères issues de serializations de variables beaucoup trop complexe à changer "à la main" (ex avec notepad++) car il faut compter les caractères. Je préconise donc par expérience très positive.
Laurent
Ravi de vous avoir à mes côtés! J'essayerai tout cela.
Mais au passage, avec mon .htaccess qui a une entête comme ceci:
# BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteBase /dossier-d-installation/
RewriteRule ^index.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule . /dossier-d-installation/index.php [L]
Peut-on pas juste changer quelque chose là pour que tout redevienne normal?
Tu pourrais t'inspirer de ceci –> https://www.wordetweb.com/word-et-web/JOOMLA-installation-hebergement-perso-chez-OVH-FR.htm CMS - JOOMLA - Installation chez OVH
